Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Диплексер для 22.5Мгц смесителя uw3di
  1. #21
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UB6WAX Посмотреть сообщение
    Подавить частоту КГ 22.5Мгц на выходе смесителя Л10
    Непонятно, почему вы прицепились к частоте 22,5 мгГц, которая и самими ДПФ подавится совсем неплохо. Вы посмотрите на выходе передатчика уровень ПЧ, это 6,0-6,5 мгГц, на диапазоне 7 мгГц. Единственное почему вы обратили внимание на частоту КГ на выходе, так это то, что КГ работает постоянно, и даже в момент молчания он будет присутствовать на выходе. А вот сигнал с частотой ПЧ, в момент молчания так же отсутствует, никакие приборы на него не реагируют, а в момент наличия сигнала ПЧ, появляется сигнал на рабочей частоте, и какими то широкополосными детекторами его не зафиксируешь. Нужен либо спектроанализатор, либо селективный микровольтметр. А ведь смеситель в DI для сигнала ПЧ работает как усилитель сигнала, его коэффициент передачи выше чем на рабочей частоте, а фильтра ДПФ, на частоте 7 мгГц, ослабляют сигнал ПЧ не слишком сильно. Так и лезет он на выход как в передающем тракте, так и в приёмном. И выполнить режектор, при переменной первой ПЧ, достаточно проблематично. И ничего, люди работали раньше, а некоторые и до сих пор на этих трансиверах работают, и особо ни на что не жалуются. Хотя вполне реально, хотя бы попытаться сделать широкополосный режектор, что бы дополнительно к ДПФ, давить на входе/выходе смесителя сигналы ПЧ. Но что то никто с подобными проблемами не заморачивается.
  2. #22
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Зато как приятно быть первым!
  3. #23
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    А диплексеры, триплексеры, квадроплексеры и т.д., предназначены для "расщепления" на два, три, четыре и т.д. канала по частоте.
    частные случаи, те же яйца, только в профиль
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  4. #24
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI, Так и об том. Где ТС подцепил эти 22.5М, заочно трудно сказать. Судя по его "пыткам" и ДПФ 3-го порядка делал, и всякие "пробкодиплексер ы", хоть штатных средств схемы достаточно, и расчетных и у всех на практике (кроме ТС).? :(.
    Предположительно, надо искать в технологии исполнения, что заочно невозможно :(.
  1. Диплексер
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 20:30
  2. Диплексер или дуплексер?
    от Александр Юрьевич в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 20:20
  3. Помогите с синтезатором на 106,5мгц
    от ra3wme в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:58
  4. Тройной квадрат 145.5мГц.
    от RV9WHU в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 18:24
  5. помогите смоделировать антенну 3,5мгц
    от ra1ano в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 02:44
