Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 82
Тема: Анодный дроссель
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Цитата Сообщение от UB6WAX Посмотреть сообщение
    свои достижения по этому поводу
    Для какой лампы применяли этот дроссель..???.....И интересно, в какую сторону мотать ту обмотку, что сверху....есть ли разница......
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Конечно есть. Иначе от обычной двухслойной намотки останется индуктивность последних 10 витков, намотанных с шагом.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    В этой конструкции анодного дросселя получается, что конец его с нулевым потенциалом по переменке находится всего лишь на толщину прокладки от конца с самым высоким потенциалом. А если это УМ с анодным напряжением 3000в? Какой толщины должна быть прокладка из фторопластовой ленты, чтобы выдержать такой потенциал?
    uy3ig
  4. #14
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Для 160м можно и 10мкГн дроссель применить, но подкинуть 700пФ, а можно различные "бездроссельные" ВКС применить.
    Можно наверно,но умные люди делают нормальные дроссели в том числе в серийных усилителях известных брендов,на Вы можете и дальше нести пургу,лишь бы в теме засветится.
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Коллеги, а кто из вас сейчас работает на этом диапазоне?
    Я работаю и вертикал высотой 28 м. ставлю и опускаю в одно лицо и бевера нужны,а мощность хотя бы 1 квт.Хотя я на 100 вт. доставал и ZL и VK.
    Юрий.
  5. Спасибо от RA3QTT Николай
  6. #15
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Индуктивность этого дросселя получается 66мкГн. Почему не сделать его обычным линейным образом? Или почему тогда не намотать три, четыре, пять... слоев для получения очень большой индуктивности? Что в этом дросселе есть из ценных качеств, делающим его лучше обычных? Я не стараюсь вас в чем-то обидеть или подначить, но просто вы, как единственный, кто его уже испытал можете с нами поделиться вашими результатами. Было бы очень интересно, особенно на фоне постоянных изысканий в этом сегменте усилителестроения.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 18.02.2023 в 12:46.
    uy3ig
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #16
    Анодный дроссель может оказаться компонентом весьма непростым. Удовлетворённость изготовленным дросселем сильно зависит от мощности усилителя и предпочтений владельца этого усилителя.
    То, что удовлетворит владельца усилителя на 3хГУ50, может не подойти для усилителя на ГУ-43. А если владелец усилителя на ГУ-43 имеет желание работать в FT-8, да еще при этом и мощность "не жалеет" - то вообще беда: могут появиться "сюрпризы", о которых не подозревал, используя CW и/или SSB.
    Это было как вступление. Как бы теоретическое.
    А теперь из практики.
    Собрал себе усилитель на ГУ-43Б. Диапазоны (80-10)м. Дроссель намотал на куске пластиковой трубы, используемой в том числе и в горячем водоснабжении. Индуктивность примерно 180 мкГн. Получилось вроде бы хорошо, мощность везде выдаёт как и нужно, без "провалов".
    Балуюсь в популярной нынче "цифре" и вдруг слышу что что-то "шьёт". И запашок характерный. И всё это происходит в районе анодного дросселя.
    Снимаю крышку усилителя и вижу: каркас дросселя плавится и его "выпирает" между витками. На снимке 1 это хорошо видно в районе горячего и холодного конца.
    Озадачился, почитал что пишут об этом корифеи, посчитал длину провода и отмотал "лишнюю" длину, заодно на всякий случай разрядил шаг намотки у горячего конца. Снова принялся испытывать.
    Получилось ЕЩЁ хуже - снимок 2.
    Теперь первоначальные проблемы обострились до предела.
    Продолжение следует
ID:	385135   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #17
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    1 квт.
    Какая мощность вам разрешена согласно лицензии?
    73 ! ALEX **#*
  10. #18
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Как и положено,в соревнованиях можно 500 вт.Хотя люди ее используют в драйвере в будни,а в соревнованиях видимо можно и так.......Нажмите на изображение для увеличения.
    Юрий.
  11. #19
    Продолжение.
    Обратил свой взор на популярное изделие от Америтрона. Вроде бы народ повторяет и доволен.
    Правда и я был вполне себе доволен своим первым вариантом дросселя и если бы не "цифра" - довольным бы и остался.
    Нашел подходящий керамический каркас, примерил его в готовый усилитель и намотал дроссель (снимок 3).
    Установил новый дроссель в усилитель и приступил к испытаниям. (снимок 4)
    В результате получил "провал" мощности на 21 МГц.
    Отматывая у дросселя витки этот "провал" можно двигать и я надеялся его "задвинуть" выше 30 МГц. Это получилось - но при манипуляциях с отматыванием витков "потерял" диапазон 18 МГц с закрытым усилителем. Крышку снять - диапазон работает.
    Вот такая ситуация: как цуцванг какой-то: любые мои действия только ухудшают ситуацию.
    В дополнение решил измерить температуру дросселя и уже не сильно удивился ( снимок 5). В зависимости от диапазона зона высокой температуры перемещается к разным секциям дросселя.
    В общем для себя сделал вывод: на халяву, отматывая, доматывая, меняя длину намотки, диаметр и материал каркаса, и всякие другие манипуляции, не отделаюсь.
    Надо что-то менять кардинально: или переделать усилитель на схему последовательного питания, или дроссель сделать таким, каким он должен быть изначально.
    Окончание следует.
ID:	385150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385148   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UB6WAX,
    Артур, верхняя обмотка, ее ВЧ заземленный конец, почти возле анода висит, а там амплитуда ок. 2*напр. питания, и сильно надо задуматься об эл. прочности, и емкость верхней обмотки очень добавляет к емк. анода, что неприятно на ВЧ, и индуктивность маловата (подсказывают ребята) даже для 80м, надо подкидыш в КПЕ, что технологически неприятно.
    ПС: И тем по "анодному дросселю" предостаточно, разных типов и видов, переключаемые, как часть ВКС, с емк. компенсацией, и даже на карбонильном кольце с перехлестом использую, что позволяет избежать "полуволнового резонанса ", который и дает длина провода Вашего дросселя на 10м.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 18.02.2023 в 13:44.
  1. Анодный дроссель
    от ew2ce в разделе КВ усилители
    Ответов: 2150
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 22:12
  2. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  3. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  4. Один анодный БП на два РА
    от 9twa в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 10:23
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
