Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Robust - звуковая карта
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Spezielle Communications Systeme GmbH & Co. KG европейская фирма SCS,поделилась разработкой простого модема (протокол robust)
    прямая ссылка:
    https://www.hamradio.me/graphs/WinRPR_Alpha_Softwar e/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.02.2023 в 15:37.
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    проверил 300 и 600 robust,принимает,
    а вот 300 бод FSK не декодирует пока загадка.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.02.2023 в 17:14.
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    от центральной частоты принимает, как ниже так и выше по частоте до 300 герц.!!!
    Добавлено через 24 минут(ы):
    есть вопрос, как активировать на прием пишу по пунктам
    1 запустить экзешный файл winrpr10
    2 нажать setup
    3 выбрать по умолчанию audio input и нажать
    4 указать первичное устройство, как правило это микрофон (если между микрофоном и динамиками есть возможность регулировки это потом можно отрегулировать)
    5 выход с динамика трансивера подать на вход звуковой карты.(в 570 у меня уровни стоят по умолчанию из меню Кенвуда)
    пока есть проход принимайте пакеты
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.02.2023 в 18:46.
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в настоящее время тестируем частоту только:
    10.1473 USB RP – RP APRS – Robust Packet APRS Primary (active)
    Да, был вопрос..
    Мой Маламут М2 связывается с компьютером по usb. По одному проводу и аудио и CAT интерфейс. Выбираю "Приемник Маламут" в настройках модема, водопада не вижу..
    Последний раз редактировалось Murzbrus; 18.02.2023 в 22:13.
    Подключил к другому ноутбуку, всё работает на прием и по usb и по аудиошнурку.
    Просто на первом ноуте само окно программы модема подрезалось и водопад был не виден. Растянуть, кстати, его (окно программы) невозможно.
    А частота 10147.300 молчит у меня
    Вот так было на первом ноуте:
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а сейчас, как выглядит"водопад"? надеюсь верхняя боковая?
    и антенну ты уже установил?
    Да USB, - Белый шум
    Антенна не резонансная, сибишный Моксон пока..
    программа WinRPR настраивается в файле config.txt
    там пишем свой позывной, выбираем звуковую карту, COM порт.
    Можно менять размер окна программы.
    там же указаны команды управления программой. система должна быть 64 битной,
    работает и на 32 бита только без водопада. у меня WinRPR работает в связке с программой
    APRSSIS32. на фото указаны настройки порта. WinRPR переводим KISS mode режим
    для этого одновременно нажимаем две клавиши ESC и Shift держим не отпускаем, далее нажимаем клавишу @ потом K и enter. должна перейти в KISS mode. по умолчанию частота 2000 hz
    переводим на 1500 hz одновременно нажимаем ESC и Shift держим не отпускаем, далее % потом F и отпускаем Shift а ESC держим нажатым. набираем 1500 и Enter. Проверяем частоту нажав статус в WinRPR, все можно полноценно работать в robust aprs.
    я этой программой пользуюсь около двух лет.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.02.2023 в 08:42.
  10. Спасибо от DL8RCB, Murzbrus
  11. #10
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а можно скрин увидеть?
    APRSSIS32.
    если есть информация работает ли модем с другими программами поделитесь информацией?
  1. Что может звуковая карта
    от sgk в разделе Измерения
    Ответов: 12407
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 17:55
  2. USB звуковая карта для ноутбука
    от Бэтмэн в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 23:34
  3. USB звуковая карта к трансиверу
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 14:54
  4. Звуковая карта под Win7 x64 USB
    от RN3KK в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 15:09
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
