Появилась идея состыковать кенвуд 590 с автотюнером LDG at 600. На просторах интернета почти нет ни какой информации об этом. Единственно что нашлось привожу ссылку:
http://www.af6sa.com/projects/UTI.html
Кто нибудь делал что то подобное?
В общем собрал эту штуку. Всё заработало наилучшем образом. С помощью этого интерфейса можно состыковать KENWOOD 480й 570й, 590й. с тюнероми LDG модели АТ ***PROII. Подключение к тюнеру через разъем EXT Meter.
У меня LDG-1000 Pro2 с внешним измерителем M-1000 стоит после транзисторного РА , на TS-480 поступил так-на тюнере установил автоматический режим а на трансивере кнопку PF запрограммировал на 15 ватт -при её нажатии трансивер переходит в режим несущей , тюнер настраивается и всё ! Кнопку тюнер не трогаю... При этом есть недостаток-после настройки кнопку нужно опять нажать.
Последний раз редактировалось Старый; 08.03.2023 в 10:41.
Вот из за этого маленького недостатка я и начал ворошить интернет. Да и при увеличении мощьности тюнер в автомате может перейти в режим настройки. Теперь тюнер можно использовать на значительном удалении от трансивера... если нужно. В принципе для двойного цеппелина самое то.
Добавлено через 16 минут(ы):
Автор пишет была протестирована длинна кабеля от интерфейса к тюнеру расстоянием 50ft т.е. примерно 15м
Последний раз редактировалось rz6hhf; 08.03.2023 в 11:08.
У меня ещё и разъем этот занят внешним измерителем , а сам тюнер с РА стоит на нижней полке под столом...
У меня не получалось использовать тюнер в автомате. мощьность увеличиваешь и опять в режим настройки переходит. Только в полуавтомате использую, а для этого надо нажать и на трансивере и на тюнере
Сейчас у меня тоже на полуавтомате , но трансивер Icom, там интерфейс под него... а в режим настройки при увеличении мощности переходит из-за того , что настраивается на 10 ваттах если настраивать на хотя бы 20-30 ватт то этого не будет.
Ну, для Icom этот вопрос полностью отпадает.
Я не знаю используются какие пины для M-1000. Для интерфейса используются только 2 верхних.
Ну да ладно. Считаю тему закрытой.
