Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Балун для магнитного основания MFJ-336T
    Здравствуйте. Кто применял балун с магнитом MFJ? Интересно мнение тех кто изготовил и применл балун с магнитом.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а зачем это?
    Без балуна эти антенны вообще использовать нельзя. Я использовал во всех поездках с RU9CK, десятки тысяч ЩСО.
    Но будьте бдительны, дроссель должен перекрывать весь рабочий диапазон частот. Я когда перебирал мешок феррита, подошла трубка только одного типа. Позднее я делал комплект (кабель RG316+дроссель) для банды RU5D+R2EA, там вообще уже счет за сотни тысяч ЩСО наверно. Они поделятся результатом. Разница существенная.
    Вот так выглядит более-менее компромиссная картинка с тем, что было под рукой. Особенно хорошо видно и без приборов, когда подключаешь 1680.
    Также сразу обратите внимание на то, что положение кабеля внутри машины в пространстве перестает влиять на КСВ, а также на бортовую систему авто. Все потому что кабель теперь не является частью антенны. А именно этим он занимается у каждого, кто без балуна использует эти антенны.
    И да, важно: всю систему магнитов надо сразу перебирать, т.к. их заводское исполнение не выдерживает критики.
Название:	choke для MFJ-16xx.jpg
    Последний раз редактировалось RV9CX; 19.02.2023 в 19:14.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Спасибо за ответ! Не пробовали изготавливать балун из 7 витков кабеля RG58 на оправке? Как настраивать балун?
    Не пробовали
    у меня встречный вопрос "не пробовали пояндексить?"
    Если пройти по ссылке в моей подписи, можно найти вот это и вот это.
    Конечно делал. А настройка - отдельная тема.
    2,468
    RL1L
    Смотря для какого диапазона частот? Если для ВЧ диапазонов, то можно и 7 витков, но только не в один ряд (виток к витку), а в два (а может и в три) ряда, для увеличения межвитковой емкости. Тогда вместе с индуктивностью оплетки кабеля получится параллельный контур. Настраивать его лучше на середину или выше по частоте, путем сжатия или растяжения витков или путем перемотки: например первый слой 5-ть витков, второй 2, или первый 4-е витка, второй 3, ну и т.д. до получения резонанса на нужной частоте. А если сделать два таких балуна, но с разным количеством витков, то можно и шире перекрыть частоты.
    Гуглояндекс смотрел и на ваш сайт заходил. Но меня больше интересует какие балуны или запорные дроссели народ применяет конкретно с этим магнитным основанием. Что бы не ломать себе голову, а взять и повторить.
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    еще раз ваc спрошу, для чего все это?
    Мне совершенно непонятно, если на авто ставится специальное устройство с 3х или 4х магнитным креплением, далее в основание вкручивается антенна.,далее штатный фидер к трансиверу или приемнику, как правило с 50 омным входом, а за каким "лясом" какие-то изготовленные "балуны"?
    так как задавший вопрос expert25 ответить не может, может найдется коллега, кто мои вопросы прояснит?.
    спасибо.
    просьба большая, про киловатты и толстые кабели не писать только авто-вариант для работы с колес.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.02.2023 в 15:35.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #9
    2,468
    RL1L
    Да все очень даже просто: магнитное крепление соединяется с кузовом через конструктивную емкость и кузов авто является противовесом (второй частью) антенны. Оплетка кабеля так же подключена к этой "конструктивной" емкости и тоже хочет из себя изобразить "противовес" и оплетке кабеля это хорошо удается, потому что машина стоит на резиновых "изоляторах", кузов авто сделан из металла, шпаклеван, крашен, ну и т. д., что увеличивает сопротивление ВЧ токам, а тут несколько метров меди, в виде коаксиального кабеля, поэтому есть вариант его отсечь, т.е. установить дроссель или использовать, т.е. дроссель установить перед трансивером.
  11. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DL8RCB, Аналогично. ТС не пояснил, зачем "балун", в "магните MFJ" (хоть бы знать что это такое, и куда его вставить или накрутить на этот "магнит", для АФУ "балун" нужен, если он указан в его описании), но ТС не сылок не описания не дает :(.
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 11:37
  2. Балун 1 к 2
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  4. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 15:55
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
