Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Балун для магнитного основания MFJ-336T
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    что увеличивает сопротивление ВЧ токам,
    получается, что штатные антенны на магнитном основании, продающиеся под брэндами известных производителей не отвечают требованием их эксплуатации?
    ps
    и что это за ВЧ токи, их можно увидеть, измерить или это просто фигура речи?
    Почему не отвечает. Поставил и работай. НО! Качество изготовления - среднее,нужна доработка. Кабель от магнита излучает, да и перемещение кабеля сильно влияет на ксв. Поэтому и ставиться запорный дроссель или как его называют балун, что бы снизить излучение кабеля и влияние его на ксв антенны.
    Как то так.
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от expert25 Посмотреть сообщение
    Кабель от магнита излучает.
    вы хоть поняли что написали?
    на ксв, если уж на то пошло влияет многое!
    для примера делал просто разворот авто одновременно контролируя показания приборов
    рядом стоящие деревья тоже влияют
    состояние почвы тоже влияет, да много чего, но это не значит, что если вы какую-то"бирюльку" на феррите намотали КПД системы повысится.
    Как то так.
    покажите на примерах, что вы там намерили, уверен что у вас просто ничего нет просто в теме мусорим и все!
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.02.2023 в 18:56.
  4. #14
    Я не пойму чего вы от меня хотите. Кто применял MFJ-скиеи поделки меня поняли. Пример: http://rm9wy.ru/mag.shtml
  5. #15
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ну и хорошо, что поняли.
  6. #16
    Честно говоря тоже не совсем понял. Часто применяю "MFJ-скиеи" антенны.
    Все с ними ОК, если сотни ватт не загонять.
    И опредеолитесь, что нужно для вашей антенны. Балун или запорный дроссель?
    Последний раз редактировалось R4AC; 20.02.2023 в 21:16.
  7. Спасибо от DL8RCB
  8. #17
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    еще раз ваc спрошу, для чего все это?
    Что бы не ломать себе голову, а взять и повторить.
    А что такое и для чего применяют балун, ему знать не хочется.
  9. Спасибо от DL8RCB
  10. #18
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    expert25, Ну так в ссылке поста 14, автор пишет "КСВ меняется, от корпуса авта", и Коллеги еще добавляют еще от положении авта в окружении, от толщины и свойств покрытия корпуса авта (краски, лака, шпаклевки...), между емкостью "ЭМЭФЙОТовским магнита" и корпусом.
    И никакие "балуны" и "запорные дроссели" не спасут, будут излучать и ант., и магнит, и корпус, и кабель, и ближнее окружение, и Вы внутри авта. Если ухудшился КСВ на вых. трансивера, если есть автотюнер, немного спасет, лучше СУ на вх. ант., или хоть на вых. трансивера, но излучать будет все в ближней зоне, о чем сказали выше. Слишком малые размеры даже для 145 и 430М.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 20.02.2023 в 21:55.
  11. Спасибо от DL8RCB
  12. #19
    2,467
    RL1L
    expert25,
    Если самому делать лень, то можно применить готовое изделие: например MFJ-915.
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 11:37
  2. Балун 1 к 2
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  4. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 15:55
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
