Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: Конденсаторы в ВВ блок питания
    Москва
    53
    R3RDO
    Благодарю всех ответивших!
    А для себя сделал вывод, что все банки, кроме первой минусовой, нужно каждую изолировать. Т.к. пробойное напряжение на корпус возможно не выдержит, особенно верхний- плюсовой.
    Лакотканью замотаю каждый кондер! 73!
  2. Спасибо от Michael-14
  3. #12
    Волгодонск
    79
    RN3RCO Внимательно прочтите ещё раз #7. Кроме этого нужно не верить ёмкости указанной на банке, а замерить или расчитать если нечем замерить. Даже незначительное расхождение ёмкости приведёт к неравномерному распределению напряжения. Ещё хорошо если ёмкость бахнет на разрыв, а если на короткое то потянет за собой другие банки. Будьте внимательны и осторожны.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.02.2023 в 21:39. Причина: п.6.2 правил
  4. #13
    Лучше просто поставить на какую-то изолирующую пластину на некотором расстоянии друг от друга. Вряд ли они будут нагреваться сами по себе, но если этот процесс будет даже слабовыраженным, то замотка в "шубу" в может навредить.
  5. #14
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    И не забудьте припаять(качественно , с накруткой выводов) разрядные резисторы прямо на выводы каждого из конденсаторов.
    73! Александр.
  6. #15
    Волгодонск
    79
    Чем мерить и что мерить, если сопротивления ВВ конденсаторов находится в районе десятков тысяч мОм?
    Наберите ваш вопрос в ютубе. Давал ссылку , её убирают.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.02.2023 в 21:40.
  7. #16
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Всем день добрый.
    Читаю и думаю куда я попал - клуб самоубийц какой то.
    5 киловольт на 100 мкф - ведь ботинки сгорят
    В 90х несколько лет эксплуатировал выходной каскад
    от Р-140. По анодному питанию стояла одна масляная банка
    8 мкф х 3000 в. Банка стояла на шасси. На аноде было 2200 в.
    Все работало от и до.
  8. #17
    Волгодонск
    79
    Греться будут, не нужно обматывать,
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Какие выводы...про самоубийства. Значит всё что выше 2200в это убийственно, а то что ниже ботинки не сгорят.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Как замерить ток утечки конденсатора https://yandex.ru/video/preview/270431951423396292
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.02.2023 в 21:41. Причина: п.6.2 правил
  9. #18
    Да есть для этого мегаомметры. Просто дома у радиолюбителей их как правило нет. Но для испытания можно найти знакомых у которых они есть на работе. Прибор для производств очень распространенный. Только мегер нужен с напряжением не выше паспортного кондера, что бы не сжечь кондер.
    Последний раз редактировалось SYN; 20.02.2023 в 18:31.
  10. #19
    Moscow
    310
    RW3ABW
    Корпуса конденсаторов обязательно изолировать и параллельно каждому конденсатору подключить по два последовательно включенных резистора МЛТ-2 270-300 кОм для четырех конденсаторов, а для трех 330-360кОм. Для МЛТ-2 максимальное напряжение - 750В.
  11. #20
    А можно параллельно этому и керам. блины поставить.Хуже по=любому не будет.
  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  3. блок питания для FT-920
    от nickola в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 15:37
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  5. PC блок питания
    от ut7du в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:35
