Показано с 11 по 12 из 12
Тема: W3DZZ модель MMANA
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    "короткий вопрос"
    Я перетащил посты в новую тему, обсуждайте в подробностях, не стесняйтесь)))
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #12
    Вот этот вариант антенны W3DZZ (смотрите файл MMANA ниже) свободен от недостатков высоких КСВ и работает на всех любительских диапазонах. На диапазоне 20 метров волновое сопротивление снижается включением перед основным 50-омным кабелем от полотна четверть волнового трансформатора из кабеля 75 Ом длиной 3,6м. Т.е. это согласующий отрезок подключается вверху к полотнам, а нижний его конец разделывается на центральную жилу и оплёку и, без экранировки, также припаивается к коаксиальному 50-омному фидеру снижения, затем место стыковки герметизируеся изолентой и обмазывается клеем строительным "Мастер клей универсальный" (прозрачный). Свисающие отрезки проводов ("усики") на полотнах антенны обеспечивают согласование на 15 и 10-метровом диапазонах!
    При обмазывании катушек трапов клеем или обтяжкой их термоусадкой, индуктивность немного изменяется на увеличение. Это нужно учитывать при окончательной настройке резонанса. Нужный резонанс измеряется на столе катушкой связи (3 витка) с антенным анализатором поднесённой к торцу трапа. Разумеется, контурные конденсаторы уже должны находиться внутри и закреплены клеем. Точное значение ёмкости по описанию высоковольтных конденсаторов контуров соблюдать не обязательно и может быть от 52 до 68 пФ.
    Настройку всей антенны в резонас нужно начинать в сборе с диапазона 40м изменением длины средних полотен.
    На диапазоне 80-метров на дааграмму излучения очень сильно влияют плиты перекрытия крыши даже на высоте полотен 10м. Поэтому здесь антенна пригодна только для местных связей.
    За счёт ромашковой диаграммы направленности на диапазонах от 20м и выше обычный диполь и вертикалы ощутимо проигрывают этой простой, многодиапазонной и компромиссной антенне.
    Борис
  1. Заземленный вертикал 40м, ищу модель MMANA
    от EW3MM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 21:05
  2. модель 80м дельты в mmana
    от zibadun в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 20:57
  3. Заземленный вертикал 14-28 МГц модель в MMANA
    от UT4UBL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 14:44
  4. W3DZZ
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 15:24
  5. w3dzz
    от Malder в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 16:12
