Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выпрямитель с удвоением
    Попалась вот такая схема выпрямителя, но без всякой теории и практики.
Название:	Выпрямитель с удвоением (сжатый).jpg
    Подскажите, есть ли по такому удвоителю практика? Какие номиналы С3 и 4 и как примерно прикинуть нужную емкость???
    Задача. есть транс U2= 150в, а нужно поднять в два раза при токе до 1А ... (вопрос с мощностью транса вынесем за скобки, мощи хватит!)
    Хатуль мадан.
    Цитата Сообщение от UR5ZQV
    Алексей2009, Где "попалась", дайте сылку.
    И параметры емкостей (особенно неполярных) и нагрузки дайте.
    ПС: И чем Латур Вам не угодил, кроме удвоения еще пол удвоенного имеете или симм. питание, но полностью поддается расчету, и деталей меньше.
    У меня нет теории по этой теме!...сам ищу.
    Емкости должны быть неполярные (?), номинал не известен, как прикинуть под расчет тока нагрузки... понимаю, что десятки или сотни Мкф.
    Почему эта схема заинтересовала? - двухполупериодный выпрямитель дает частоту пульсаций не 50 гц, а 100гц, что позволяет уменьшить емкость электролитов (в 4раза?!).
    Ну , если никто не кинет ссылку на теорию или формулы...я это сделаю сам в лаб.работе...
    ..но почему-то думалось , так будет проще, чай не в лесу живем.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2023 в 21:25.
    Хатуль мадан.
    LTSpice говорит, что схема работоспособная, при постоянной нагрузке 350 Ом выходное напряжение ~325 В, пульсации на нагрузке ~10 В, С1 и С2 по 330 мкФ, С3 и С4 = 100 мкФ.
    При сбросе нагрузки до 1000 Ом, выходное напряжение растёт до 380 В при пульсациях 5 В...
    Т.е. у данной схемы очень мягкая характеристика. При увеличении С3 и С4 выходное напряжение возрастает.
  4. Спасибо от Алексей2009
  5. #4
    Можно электролиты.
    В данном случае это не так. Простая схема удвоителя на 2-х диодах тоже 100 Гц Поэтому два моста ничего не дают.
  6. #5
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Алексей2009, Так там одна теория, эл. техники, в данном случае нелинейной, если очень лень считать на бумажке, есть нелинейные симуляторы, ВоркБенч, ЛТСпайс, Мультисим...
    У Вас на схеме эти кондеры обозначены как неполярные, без их номиналов, и без параметров нагрузки и тр-ра.
    А Латур тоже 100Гц пульсаций выдает, но емкости нужны побольше, но зато 2 диода, а не 8, и еще 2 кондера немалой емкости не надо добавлять, да еще получаете пол вых. напр. или симметрично, ощутите разницу.
  7. #6
    Вот и хотелось бы сравнить, для начала ТЕОРЕТИЧЕСКИ, а есть ли смысл в таком выпрямителе?
    и второе, сейчас проще (и дешевле) 2шт моста найти, чем хорошие ВВ электролиты.
    UR5ZQV - я в тех. задании описал примерную нагрузку - до 1А и удвоение 2ки 150в в два раза (порядка до 300в).
    ЗЫ, кстати, схема масштабируется и на больший К умножения, путем добавления секций!!!
    ЗЫ2. мне кажется, что нагрузочная способность такого выпрямителя выше... к сожалению моделировщиков нет и разводить ради разового применения...не можу
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 21.02.2023 в 19:07.
    Хатуль мадан.
  8. #7
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Алексей2009, Извините, ничего не понял
    Хотите сравнить теоретически или практически - сравнивайте.
    Я ж подсказывал как это делать бескровно в симуляторах.
    Вашего "техзадания" не увидел, как и параметров элементов.
    Путем "добавления секций" и обычные параллельные выпрямители с умножением напр. это обеспечивают, хоть в 10 раз, а от каждой фазы и в 20, только деталей там намного меньше (диодов в 4 раза, кондеров в 2).
    Извините. нарушать тему, на Ваши "короткие вопросы" тоже "не можу", пишите в ЛС, или организуйте отдельную тему, по "суперумножителю " по вашей ссылке (которую никто не увидел, а я попросил).
    ПС: Специально для Вас, могу смоделировать, если интересно коллегам, пока такого не обнаружил.
  1. Выпрямитель с удвоением
    от bifido в разделе Источники питания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.04.2020, 22:38
  2. выпрямитель
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 07:20
  3. Высоковольтный выпрямитель
    от RW3QQP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 04:09
  4. Выпрямитель для Р-311
    от Boris в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 18:36
