Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Синтезатор частот трансивера STEP II v2
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    Вернее, они там правильные (TX -> RX, RX -> TX), а есть преобразователи (на CH340G) с перепутаны (нарисовано неправильно) и необходимо RX -> RX, TX -> TX
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    veso74, Спасибо попровал соединил TX/RX перемычкой открыл Монитор порта в окне отправить написал TEST нажал ,,Отправить,, и эта напись перешла в основное окно пробовал со скоростью 9600 и 57600 все равно переходит спасибо ещёраз
    UA6bqr, ну я думаю если правильно ТХ соединяем с RX и на оборот
    veso74, Сейчас попробую менять
    Добавлено через 21 минут(ы):
    veso74, Сейчас выдает ошибку такую:,, Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini,, я вперед писал что моей платы Arduino Pro Mini The Simple,, (так написано на плате) нет в Инструменты платы а как внести в список я не знаю
    Последний раз редактировалось Neymeka; 22.02.2023 в 15:42.
    1,463
    LZ2WSG
    Так, FT232 работает, его драйвера ОК, USB порт OK, кабели USB ОК.
    Вперед: дайте фото ваших настроек в меню Arduino IDE или напишите как настроены: тип платы, программатор, порт ... и т.д.
  4. #14
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    veso74, я вам не смогу дать фото ( не научился) я опишу все настройки:
    Программа: Arduino IDE 1.8.16
    Плата: Arduino Pro or Pro Mini
    Процессор: ATMega 328P (5v 16 MHz)
    Порт : Com 8 (сам определил)
    Программатор: AVRISP mkll
    Вот такие настройки у меня выставлены
  5. #15
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Попробуйте, выбрать старый, новый загрузчики и прошейте блинк. Если программатор AVRISP, то его надо подключить как программатор, вы же через загрузчик сейчас шьете
  6. Спасибо от Neymeka
  7. #16
    Arduino Duemilanove or Diecimila пробуйте
    73! Алексей
  8. #17
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Kim_Dim, Спасибо сейчас записал Arduino 1.8.8 попробую прошить
  9. #18
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Не надо старую версию ардуино, загрузчики с разной скоростью обмена могут быть прошиты, в ардуино выберите. Или вообще может не быть загрузчика
  10. #19
    1,463
    LZ2WSG
    Kim_Dim, у Pro/Pro Mini нет меню old_bootloader ...
    (w1.8.19)
  11. Спасибо от Kim_Dim
  12. #20
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    veso74, Сейчас пробовал прошить Блинк не получилось доходит вот до этого ,, System wide configuration file is "C:\Users\Profession al\AppData\Local\Ard uino15\packages\ardu ino\tools\avrdude\6. 3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
    Using Port : COM8
    Using Programmer : arduino
    Overriding Baud Rate : 57600
    и встает что то думает а потом начинает писать вот это,,
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd0
    avrdude: ser_drain(): read error: Отказано в доступе.
    avrdude done. Thank you.
    Неверная библиотека найдена в C:\Users\Professiona l\Documents\Arduino\ libraries\data: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\Professiona l\Documents\Arduino\ libraries\data
    Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\librar ies\data: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\Arduino\librar ies\data
    я уже все перепробовал что я знал и что вы мне подсказывали уже не знаю что делать это у меня впервый раз
  1. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  2. Что лучше ГПД или Синтезатор частот
    от Konstantin-2 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 16:15
  3. Синтезатор частот для массового повторения
    от LEONID_S в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 22:15
  4. синтезатор частот для К174ПС1
    от student в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 23:18
