Приветствую.
Набросал схему смесителя на двух прецизионных выпрямителях.
Принцип работы следующий - два идентичных прецизионных выпрямителя на быстродействующих ОУ (полоса пропускания по -3дБ 720 МГц), на вход одного из них подается сумма сигналов с гетеродина (меандр с si5351) и антенны, на второй - сигнал гетеродина. После выпрямления сигналы вычитаются друг из друга, на выходе получаем произведение входного сигнала на фазу гетеродина.
Входные цепи посчитал, по обоим входам импеданс 50 ом, а вот с выходом проблема и прошу помочь ) Смысл следующий - в каждый момент фазы гетеродина сигнал появляется или на одном или на другом трансформаторе, обмотка второго трансформатора в это время замкнута через два последовательно включенных резистора по 237 ом. Вопрос - какое выходное сопротивление будет, если трансформаторы имеют коэффициент трансформации 1:1:1, 2:1:1.
Заранее спасибо, R5FO
