Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 140 из 140
Тема: Смеситель на идеальных диодах
  1. #131
    R5FO, мне нравится ход вашей мысли . Всего за сутки дошло, то что было написано в #113
  2. #132
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от R5FO Посмотреть сообщение
    Валяется у меня тут коробка 3157, сейчас на них сделаю для проверки.
    Интересно увидеть результаты проверки. Сейчас это когда?
    Сергей sgk.
  3. #133
    Павловский Посад
    121
    4
    R5FO
    Ну пока так, сейчас под фрезер закину. У меня так-то кроме хобби еще работа есть с ненормированным рабочим днем )))
Название:	Screenshot from 2023-03-14 15-00-26.png
  4. #134
    Ну пока так
    Пока так себе - на 6 вывод 3157 забыли полпитания подать через резистор...
  5. Спасибо от R5FO
  6. #135
    Павловский Посад
    121
    4
    R5FO
    Зачем полпитания на 6 вывод? Там вход с si5361, кондер не будет запаян, вместо него резистор 0 ом) хотя площадку наверное да, стоит предусмотреть.
  7. #136
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Фигня, к нужному выводу С1 стоймя резистор подпаять и верхний его конец проволочной соплей а делителю пробросить - пара минут для специалиста
    Вадим
  8. #137
    На схеме -то кондёр есть, нарисовали зачем-то . Также на схеме нарисовано 5 вольт питание. Сишка выдаст по максимуму не 5, а около 3,2В размаха. Так что с кондёром и смещением 2,5В на 6 выводе всяк лучше будет.
    Да можно вообще всё навесными соплями на жестянке слепить, тоже нормальный вариант и работать будет, а если уж замахиваться на плату, чего бы сразу хорошо не сделать, чтобы потом соплей не набрасывать
  9. Спасибо от R5FO
  10. #138
    Павловский Посад
    121
    4
    R5FO
    Вообще там кондер случайно оставил, не заметил, у сишки lvttl выход, а у ключа совместимый с ним вход, там 1.6 вольт надо подавать тогда, посмотрю ещё даташиты.
  11. #139
    Кому вы тут горбатого лепить пытаетесь? Пытаться казаться более знающим и умелым, чем есть на самом деле - это комично выглядит Вам знающие люди обращают внимание на косяки, вместо того чтобы оправдывать их, просто примите к сведению, люди так поступающие, большее уважение вызывают.
    картинка с даташита на sn74lvc3157
    При 5 В питания низкий уровень, то, что ниже 1,5 В, высокий, то что выше 3,5 В - симметрично относительно 2,5 В.
    Когда то и меня интересовали изоляция портов и диапазон рабочих частот со стороны трансформатора у подобного смесителя. Даже макет сохранился. Только ключи SN74AUC2G53 с питанием 2,5В и трансформатор заводской.
  12. #140
    Павловский Посад
    121
    4
    R5FO
    Где я леплю горбатого? Сказал же, посмотрю даташит, на память вроде совместимы были. Но при 3.3 вольтах питания, да. На выходе сишки 0.6...2.7 вольта.
    Последний раз редактировалось R5FO; 14.03.2023 в 16:35.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2023, 03:01
  2. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  3. Мощный коммутатор на диодах
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 19:36
  4. Телеграфный ключик автомат на 155 серии с памятью на диодах
    от UT5ULJ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 23.04.2021, 16:29
  5. Усилитель звуковой частоты на диодах
    от свч в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 20:30
