UR5ZQV,
Ну вот замена ключей на ОУ с токовой ООС позволяет поднять скорость переключения до 500ps, и ширину полосы до 720 МГц. Фаз, как я выше уже писал, может быть больше двух, так что любителям ППП тоже подойдёт. Как Urich писал выше, звон, но это надо уже проверять, я не в курсе пока. Думаю есть смысл менять трансформаторы на ещё один ОУ или нет? Потому что в данном включении один из трансформаторов постоянно замкнут через резистор 237 ом на землю, это наверное плохо.
