Просто так 2% нелинейных искажений не бывает. Эти 2% получаются при определённом напряжении на канале ключа и токе через канал. При напряжении на канале десятки милливольт и достаточно высокоомной нагрузке нелинейные искажения ADG774A будут исчисляться десятитысячными долями процента. Попробуйте ту же мощность, при которой у ADG774A 2% искажений прокачать через свою схему на ОУ с диодами - узнаете много нового .
Применительно к смесителям, рассуждать о нелинейных искажениях - довольно малоинформативно. В смесителях важен другой параметр - динамический диапазон, который косвенно связан с нелинейными искажениями измеренными в определённых условиях. Что касается быстродействия ключей на переключение, есть варианты и по-шустрее, например SN74AUC2G53. Что касается шумов, без опыта практических измерений, абстрактно об этом рассуждать - только смешить тех, кто в "теме". Одновременно со своим мегадевайсом на ОУ соберите смеситель, например, на тех же SN74AUC2G53 и проведите сравнительные измерения и вот только после этого можно уже будет рассуждать с умным видом о преимуществах или недостатках того или иного варианта, нелинейных искажениях, динамическом диапазоне, шумах и прочих высоких материях .
