Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Шумы микросхем-стабилизаторов
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Смотрел я сегодня видео на ютубе и обратил внимание, что для питания УВЧ используется микросхема стабилизатора LM1117.
    У нее на выходе напряжение шумов около 100мкВ, по даташиту. Другие известные микросхемы-стабилизаторы выдают примерно такие же шумы.
    А как это влияет на характеристики УВЧ и остальных потребителей?
    Не нужно ли подумать о дополнительной фильтрации после стабилизатора или о поиске малошумящих стабилизаторов?
    Я поискал малошумящий стабилизатор, открыл один даташит, но его шум был описан в нВ/√Гц.
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Вот это и есть правильное описание шума в виде спектральной плотности, потому как мощность белого шума равномерно размазана по частоте, поэтому мерять ее надо в Вт/Гц, то есть чем больше полосы шума попадает в измеритель, тем больше его мощности он регистрирует. Именно поэтому сказать про 100 мкВ без указания полосы - ничего не сказать. Корень из герца возникает при переводе мощности в ее аналог в виде квадрата напряжения и извлечении из него корня, немного непривычно, но вполне правомерно, не пугайтесь
    Вадим
  3. Спасибо от Alexej Svirid
  4. #3
    Посмотрите данную статью, как сделать малошумящий стабилизатор. В настоящее время есть уже и монолитные ИС малошумящих СН.
  5. Спасибо от Alexej Svirid
  6. #4
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    да все там указано в даташитах )
    RMS Output Noise (f = 10 Hz to 10 kHz) N − 0.003 − %Vout
    и даже график Output Spectral Noise Density vs.Frequency с вольтами квадратными на герц
    Последний раз редактировалось EU1SW; 24.02.2023 в 15:08.
  7. Спасибо от Alexej Svirid
  8. #5
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Вот, главное, чтобы вольты были квадратными
    Тут зависит от потребителей, скажем генератор может перенести НЧ шум, которого обычно у стабилизатора больше, на несущую, здесь надо быть аккуратнее, а вот по части УВЧ можно ожидать только прямого прохождения с питания на выход, то есть шумы надо фильтровать для частот усиливаемого сигнала, с этим обычно легче (но если выход УВЧ идет без фильтра на смеситель, то думать и о том, что попадет в полосу УВЧ)
    Вадим
  9. #6
    Томск
    439
    UA9HGC
    Да. Тема расширяется, на ровном месте. Работал в медицине в кардиомониторах везде стояли в блоках питания MA723 и как то работали. Это я о теме какая нахрен разница. Малое отступление. Мне не надо смотреть ее параметры и потом в симуляторе че то считать, я правильно высказался.
  10. #7
    Yelets
    547
    R2GKH
    Алексей, не заморачивайтесь! Ставьте параллельно, как можно ближе к ножкам керамические СМД конденсаторы, и все будет ОК!
    На 144 и 432 питаю ATF54143, шум лучше 0,6 дб., Луну слышу.
    На КВ вообще не заметите, разве что будете в качестве антенны использовать эквивалент, и безумно усиливать его.
  11. Спасибо от Alexej Svirid
  12. #8
    Томск
    439
    UA9HGC
    Цитата Сообщение от Vital R2GKH Посмотреть сообщение
    Луну слышу.
    Вопрос к вам не по теме будем пробовать на луну. На прием буржуй стоять будет, на передачу ГИ 39. У вас как сделано, просто функциональные блоки напишите пойму.
  13. #9
    Модератор
    Ялта
    13,658
    Зелёным цветом шумы малошумящего стабилизатора L78L33 в схеме синтезатора, питает цепи микросхем серии LVC. Синим цветом собственные шумы измерителя при отключении питания.
Название:	3_3 В питание шум.png
    Сергей sgk.
  14. #10
    Тема на VHFDX http://forum.vhfdx.ru/mshu/pitanie-mshu/
    Зачастую, важнее производитель стаба, а не модель. LT, TI - вполне неплохие по шумам.
    А от нонейма можно что угодно ожидать, вплоть до осцилляций.
    P.S> для МШУ выбор стабилизатора менее важен, как для использования его в стабилизаторе.
    В импортном синтезе LM317 в металлическом корпусе, потом далее по цепи, транзисторный подчисточный фильтр, далее ФНЧ.
    Видел стаб на мощном ОУ, питание с которого шло отдельно на PLL, отдельный стаб на "цифру".
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 24.02.2023 в 19:53.
  15. Спасибо от Vital R2GKH
  1. Динамика и шумы TS-570
    от Алексей М. в разделе TS-570
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2020, 06:12
  2. Комплект микросхем для NWT-7
    от UD6ANZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 10:49
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 20:20
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 14:32
  5. Маркировка SMD микросхем??
    от rv3mi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 19:33
