Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Антенна для помещений 2.4 ГГц (Wi-Fi)
    Обратились за помощью товарищи, хотят на работе установить вайфай но есть проблема. Узкий коридор метров 25 длинной по обе стороны рабочие помещения, всё из бетона, если ставить точку доступа в коридоре то где не ставь остаются мёртвые зоны, точнее рабочая зона охватывает меньшую часть помещений, ясно, что одной антенной эту площадь не охватить. И тут друзья подсказали способ, подобный шахтёрской связи, от точки доступа прокладывается кабель на весь коридор, на против дверей в комнаты (двери картонные) с кабеля снимается оплётка на длину волны и вместо неё проводится проводок соединяющий оплётки и так у каждой комнаты кроме последней где на конце кабеля оплётка снимается на 1/4 волны. Получается некое подобие излучающего кабеля, но есть и сомнения, у шахтёров это КВ диапазон а тут сантиметровый, как думаете возможно что заработает или есть другие простые решения?
    Последний раз редактировалось sgk; 26.02.2023 в 12:14. Причина: Название темы
    Резонанс где-то рядом!
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Несколько роутеров поставить, чтоб телефон не скакал от сети к сети, нужно настроить "без шовную" сеть.
    Прошу внимания, вопрос про антенну!
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    https://aliexpress.ru/item/100500263...00027653513069
    8 вт китайских, но вполне зону покрытия увеличивает. там и антенна в комплекте.
    К каждому ПК по антенне или как ?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.02.2023 в 16:29.
    Алексей, R1OOL
    Только одна проблема: при длине кабеля с учётом выкладок более 25м и частоте сигнала диапазона вайфай 2.4 гигагерца какая разница в уровнях будет в начале и на конце кабеля? Погонное затухание кабеля да плюс работа роутера на несоглассованную нагрузку не дадут хороших результатов. И тем более этот кабель должен работать RX/TX.
    Согласен с Вами. Оптимальное и эффективное решение Wi-Fi Mesh сделать. От двух роутеров и больше. А с кабелем думаю пустая затея.
    Хотя как говорится "хозяин-барин" и каждый со скукой борется по своему.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 25.02.2023 в 16:36.
    С таким вопросом лучше бы обратиться прямо к Ra6FOO . С своих знаний могу сказать , что сняв оплётку и заменив коаксиальную линию на двухпроводную , которая при таких частотах излучает , но скорее нарвёмся на трансформацию волнового сопротивления кусками 1\4 лямбда . Отсюда далее нехороший КСВ . Может эти отрезки в полволны ? .
    Ну и совет из опыта . При отраженных сигналах на таких частотах заметно лучше работают панельные антенны ( патч антенны , инфо можно взять с сайта lan23 ) , чем линейные .
  7. #7
    Работает, но... 3-4 ватта вы с него получите! Брал себе такой, переделывал на под антенный... Полосовой фильтр в МШУ желательно сразу поменять! Штатный широкополосный и имеет очень пологие срезы.
    потроха...
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.02.2023 в 10:28.
  8. #8
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    не по профилю вопрос и все-же., как результат 3-4 ватта намерили каким устройством?
    попробуйте ответить на вопрос, вот тут в прфильной теме:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post497891
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.02.2023 в 11:02.
  9. #9
    Не понимаю как поможет усилитель когда в комнатах у абонентов обычные смартфоны и ноутбуки. Допустим туда от усилителя мощные пакеты долетят, а обратно?
    У меня домашний роутер по-памяти 30mW, по прямой достаёт не менее сотни метров, а в соседней комнате связь с смартфонами уже носит случайный характер, растояние четыре метра, но препятствие бетонная стена.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.02.2023 в 13:38.
  10. #10
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    для QO-100 хватает. Антенна вай фай 18 эл. с питерского инет магазина. как-то так.
    а обратно?
    в этом китайце встроен усилитель и на приём.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    может кому интересно
    интернет магазин антенн https://antennamarket.ru/
    для спутника брал вот эту
    https://antennamarket.ru/catalog/mob...nna-wi-fi.html
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.02.2023 в 13:32.
    Алексей, R1OOL
  1. Анализатор цепей до 4ГГц
    от LEONID2 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 21:26
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 21:20
  3. Аренда помещений в ДОСААФ
    от RV1ZT в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 17:26
  4. Усилитель на 2,4ГГц
    от UR5WPR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 12:50
  5. Антенна 2.4ггц
    от rw4ln в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 19:16
