Да, IP адреса вбиты одинаковые.Сообщение от Незнайка
Потому и получается конфликтСообщение от RA3AKF
адреса должны быть разными
в одном компе забейте к примеру
192.168.1.1 а в другом 192.168.1.2
всё должно пойти..
73
Да, пошло. Теперь пингуются в обе стороны.Сообщение от df9fxk
А что дальше?
Как увидеть диски и каталоги на удаленном компьютере?
Начните с компа на котором стоит Вин98Сообщение от RA3AKF
Правой кнопкой мышки щёлкнуть по значку Сеть
далее выбрать Свойства
Откроется окно настроек
понажимайте кнопки внизу должно открыться ещё одно окошко
в котором стоит строчка типа:
"Сделать файлы и принтеры этого компьютера общими"
Напротив этой строчки нужно поставить точку.
Затем не забыть перегрузить комп.
После нового старта также правой кнопкой мышки щёлкнуть
например по диску С: Откроется меню
в нём нужно найти строчку "Доступ"
Зайти в этот пукнт и поставить точку напротив строки
Разрешающей использовать диск С с других компьютеров локальной сети.
После этого опять выйти не забыв везде нажать ОК.. чтобы сохранились настройки.
Если всё выполненно верно значёк диска С: изменится
под ним появится изображение ладони.
Теперь на компе с ВинХП можно включить поиск и найти комп с Вин98
Найдя комп с расшаренным диском С: можно делать с файлами находящимися на этом диске всё что захочется
переименовывать копировать и т.д...
С расшариванием дисков на компе с ВинХП всё немножко сложнее. На нём лучше расшарить какую то определённую
папку. Эта папка видна тогда с другого компа.
Щёлкать тоже по аналогии как писал выше правой кнопкой мышки, только по той папке которую хотите сделать доступной в сети.
Писать всё подробно мне честно говоря сложно, поскольку
у меня стоит немецкая версия виндов и многие менюшки я просто не знаю как называются в русской версии.
Принцип вроде ясен,
а так посмотрите лучше какой нибудь фак посвящённый сетевым настройкам их в инете не одна сотня наберётся
Для примера можете глянуть здесь:
http://www.softboard.ru/lofiversion/index.php/f14.html
73
И не удастся! Нет её там.Сообщение от RA3AKF
И ещё - вынь 98 может некоректно работать с папками имеющими имена длиннее 8 символов, находящимися на компе с ХР.
Будьте проще и люди (то бишь, компьютеры в локальной сети) потянутся к Вам...
При чем здесь ИНЕТ, TCP/IP ??? Забудьте о них.
В свойствах сети (сетевом окружении) ищем список протоколов.
На обеих машинах должно быть установлено:
1 Клиент для сетей микрософт
2 Служба доступа к файлам и принтерам сетей микрософт
3 Протокол NETBEUI
Машины должны принадлежать к одной рабочей групе
Это всё.
Да, конечно, диски на каждой машине должны быть отданы на растерзание всем...
mikke писал(а):
купи BLUTOO две штуки по 300руб. и ни каких проблем
работает уже 2 года
Подтверждаю. Но надо поколдовать с BlueSoleil.
Цитата:
<begin>Программное обеспечение IVT BlueSoleil для ОС Windows позволяет настольному или портативному компьютеру, оснащенному Bluetooth®, соединятся без проводов с другими устройствами, оснащенными Bluetooth. BlueSoleil позволяет пользователям MS Windows получать беспроводной доступ к широкому спектру цифровых устройств, оснащенных Bluetooth, таких как, камеры, мобильные телефоны, гарнитуры, принтеры и GPS-приемники. Программа также позволяет организовывать сети и обмениваться данными с другими компьютерами или PDA, оснащенными Bluetooth <end>
У меня адаптеры простейшие фирмы Prolife по 570р. Скорость 1мб/с., до 6-8 метров.
_________________
сейчас есть более совершенные 300-400руб дальность 100м
Комп №1
IP 192.168.0.1
маска для простоты 255.255.255.0 - для буквоедов 255.255.255.252
шлюз - любой, можно себя. Если будете раздавать на два компа инет - то IP того что раздает.
Второй - 192.168.0.2
Маска 255.255.255.0
шлюз - любой.
Далее. Проверяем:
Из командной строки №1: ping 192.168.0.2
Из командной строки №2: ping 192.168.0.1
Если ping'и идут - TCP/IP работает. Настраиваем файлы.
В win98 в сети должна быть установлена "Служба доступа к принтерам и файлам". В свойствах нужной папки стоять флажок - "разрешить доступ по сети".
В Win XP - аналогично. Чтобы не возиться с разрешениями - лучше всего настроить для доступа по сети папку "Общие документы". Это делается с помощью Мастера. Мастер же настроит и встроенный файрволл XP. Мастер запустится при попытке включить галочку доступа. На страшные угрозы - внимания не обращайте. Это MS о нас заботится так.
А далее в Проводнике: 192.168.0.1\\Имя общей папки\ - должно раскрываться. Можно как советовали выше воспользоваться поиском компьютера - чтобы увидеть в сетевом окружении
По правой клавише предлагается только "Открыть" и "Создать ярлык".Сообщение от df9fxk
Открываю левой и выпадает окно "Конфигурация". Других вкладок нет.
По выбранному протоколу с используемой сетевой картой захожу впонажимайте кнопки внизу должно открыться ещё одно окошко
свойства и нигде не вижу данную настройку.
Такой строки нет.Затем не забыть перегрузить комп. После нового старта также
правой кнопкой мышки щёлкнуть например по диску С: Откроется
меню в нём нужно найти строчку "Доступ"
Соответственно и этого нет.Зайти в этот пукнт и поставить точку напротив строки
сети. После этого опять выйти не забыв везде нажать ОК.. чтобы
В XP ладошка появляется, в 98, как уже говорил, таких настроек просто нет.Если всё выполненно верно значёк диска С: изменится под
По поиску Win98 он не находит.Теперь на компе с ВинХП можно включить поиск и найти комп
с Вин98 Найдя комп с расшаренным диском С: можно делать с файлами
находящимися на этом диске всё что захочется переименовывать
копировать и т.д...
Вот в XP как раз все настраивается сходу.С расшариванием дисков на компе с ВинХП всё немножко
сложнее. На нём лучше расшарить какую то определённую папку.
Благодарю, Александр, за помощь! Конечная цель еще не достигнута,Щёлкать тоже по аналогии как писал выше правой кнопкой
Писать всё подробно мне честно говоря сложно, поскольку у меня
Принцип вроде ясен, а так посмотрите лучше какой нибудь фак
73
но положительный результат уже есть - компы пингуются в обе стороны.
По ссылке походил, но ничего не нашел - все что там объясняется,
все уже здесь сказано.
Многие утверждают, что должна быть.Сообщение от Strannik
Это я в курсе, таких директорий у меня нет.И ещё - вынь 98 может некоректно работать с папками имеющими имена длиннее 8 символов, находящимися на компе с ХР.
Протокол NETBEUI есть, но у меня пока стоит задача по TCP/IP черезСообщение от UA3MCH
сетевые карты.
Вот опять проблема, выше я уже о ней писал - каким образом придатьМашины должны принадлежать к одной рабочей групе Это всё.
растерзание всем...
Win98 рабочую группу? И в Win98 нет такой настройки, чтобы отдать
всем на растерзание.
Спасибо за инфо, но повторяю - у меня стоит задача соединитьСообщение от mikke
WinXP Pro на ноуте с Win98 на обычном компе по сетевому кабелю.
