Лет 10 уже использую РК 50-2-22. Около 4 мм диаметр. С усилителем HLA - 300. И 40 метров до антенны.
Вроде первая цифра после 50, это диаметр в миллиметрах. Считал что 4 мм это РК50-4. Или это диаметр без изоляции? У RG58A 5 мм по изоляции, но наружный проводник алюминиевая фольга и жиденькая медная оплётка. Такие обычно под обжим делаются.
Есть небольшой кусок чёрного кабеля 3,2 мм по изоляции. По оплётке 2,8 мм. Оплётка и центральная жила посеребрены. Интересно какую мощность потянет этот кабель. Есть у кого то опыт использования подобного кабеля. Может в каких то справочниках попадался? Пробовать наверное буду на нём. Если будет греться, буду искать замену.
Спасибо от ur4ijz
Спасибо от ra9dm
У моего диаметр внутренней изоляции 2,2-2,3 мм. По наружной 3,2-3,3. НЕмного похож на тот, что используется и у вас. Значит пробовать даже при 150-200 ваттах вполне возможно.
Полезная табличка. Во всяком случае есть на что ориентироваться, и знаешь что выбирать. Но тот же вопрос, по какому диаметру проводятся замеры указанные в таблице. По наружной изоляции, по оплётке, или по внутренней изоляции? Что то на этом нигде не заостряется внимание.
В этой таблице дан наружный диаметр. Но для нас важнее диаметр внутренней изоляции. Обычно кабель 3 мм по внутренней 100 ватт на КВ держит с запасом (в режиме бегущей волны, конечно).
Производители в даташитах указывают максимальную мощность для разных частот или дают график. С повышением частоты мощность быстро падает.
Что то запутался у кого что применяется. И в каком месте здесь циферка 2? По моему, у вас и есть РК50-4. Интересно, а по нашим кабелям ни у кого похожей таблички не затесалось? Фирм что то продающих сейчас полно. Так толком не знаешь что искать. Держать кабель в руках, это одно, а вот определиться по обозначению не особо получается.
В наших российских обозначениях цифра означает диаметр по внутренней изоляции.
Например, аналогом RG58A/U с пористым диэлектриком будет что-нибудь вроде такого: РК50-3-310. По даташиту он держит 200 ватт на частоте 1 ГГц.
https://spetskabel.ru/products/8/697/
Последний раз редактировалось UA4NE; 27.02.2023 в 21:34.
Спасибо от Hunter23
Нашёл интересные таблички. Выбрал те, что относятся к кабелям для внутреннего монтажа. Нашёл и данные на кабель РК50-2-22. Полностью соответствует тому, что у меня есть. Просто убила наповал максимальная мощность которую может выдержать этот кабель, ну и гораздо более тонкие.
Оказывается несчастные 200 ватт выдержит кабелёк имеющий по внутренней изоляции 1-1,5 мм. Такой так же в наличии имеется. Но кусочками и совсем мало. Активно использовал для внутреннего монтажа в приёмной, и малосигнальной части передающего тракта. А я то расстраивался как бы они при 1-2 ваттах не погорели...
Спасибо от Hunter23
