Показано с 11 по 20 из 24
Тема: к продвинутым пользователям компьютеров
    Аватар для cuneum
    1,548
    Цитата Сообщение от Липецкий Посмотреть сообщение
    первый дает больше ссылок
    ссылки даёт не он, а поисковая машина Яндекс, никто не мешает включить её вместо иного поисковика в других браузерах.
    Цитата Сообщение от RW6AX Посмотреть сообщение
    длится до 5-7 минут.
    Блин, такая же беда. Win 7, ставил лет 10 назад.
    Сейчас безнадежно отстал от всего этого. Что то надо почистить? Или уж пусть, пока не помрёт совсем.
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Рабочая тема открылась...
    У меня исчезло соединение компов по сети. Один, настольный ПК с Вин10/64, другой, в соседнем строении, ноут с Вин7/64. Оба находятся под одним роутером, по WiFi. Оба имеют доступ к интернету без проблем ( тьфу-тьфу). Вижу оба с любой точки захода в роутер через браузер по 192.168.1.1, имеются их Ip - адреса в разделе "DHCP-список клиентов". По теории - они в одной сети. Но не пингуются- "в сети отсутствует". Пару недель назад всё работало, потом начались глюки с удаленным рабочим столом, вероятно, в поисках решения той проблемы я где-то накуролесил...
    Где мог?
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  4. #14
    Аватар для cuneum
    1,548
    Реестр в первую очередь, затем временные файлы, кеш и пр. Есть специальные программы например CCleaner, NEOCleaner, Wise Registry Cleaner. Потом провести дефрагментацию диска с оптимизацией доступа.
  5. Спасибо от ra0sp
  6. #15
    cuneum, к примеру :мне понадобилась информация по программе niliBOX- в Яндексе почти ноль,а в Яххо и обмен информацией,ссылки на тех,кто использует и форумы. Но это так мимоходом. На втором ноуте была похожая проблема,как у автора топика: переустановил ОС и доволен,проблемы ушли. Правда переустановка шла шесть часов,вместо часа,видно мусора было тьма.Программы-чистильщики почти не помогли, не знаю как платные версии.Перед переустановкой почистил ноут от пыли,поменял термопасту,очень хорошо почистил вентилятор с заменой смазки.
  7. #16
    Александров
    433
    UA3VEO
    Если после переустановки системы и установки и настройки необходимых программ, создать образ системы, то при восстановлении из образа, получаем полностью настроенный компьютер. Следует также озаботиться сохранением драйверов жесткого диска.
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  8. #17
    Аватар для cuneum
    1,548
    Что мешает установить поисковый плагин Яхо? Не понимаю ваших проблем, плагины всех поисковых систем доступны для большинства браузеров. Вы не умеете настроить "поисковую систему по умолчанию"?
    Может не стоило так запускать ОС и вовремя обслуживать? Но, тут каждому своё. Но пока вы не отключите вредоносные службы Майкрософт "защитник виндовс", "брандмауэр" у вас и далее будут возникать проблемы. Советую поставить Wise Registry Cleaner ивключить оптимизацию, удивит ускорение работы.
    Они не панацея и вполне возможно были ошибки в файловой системе, тогда понятно время установки "поверх". Обычно проблемы возникают у тех, кто любит "пробовать ПО", при этом пользуясь стандартными средствами деинсталляции Виндовс.
    HDD драйвера не нужны, или вы имели ввиду SSD? Но, тогда не надо смешивать, это всёж обычная скоростная FLESH память.
    Последний раз редактировалось cuneum; 27.02.2023 в 21:25.
  9. #18
    Спасибо всем кто обматерил меня всякими терминами. Понял одно, нужен спец. Никогда себе не ставил цели овладеть большими знаниями в этой области, мне надо чтобы работало. Гугл кричит, не обновишь, у тебя всего 7звёздочек. Вирусы проверял Касперский, доктор Web и какая-то его утилита. Последний нашел 5-7 каких-то бяк, но знакомый мне сказал, что это чепуха. Спасибо всем, вопросов больше нет.
  10. #19
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Где мог?
    Попробуйте отключить на время firewall возможно "где-то" включили правила блокировки. Если пинг появится, потом разрешите правила.
    Параметры входящих подключений "Общий доступ к файлам и принтерам (эхо-запрос - входящий трафик ICMPv4)" разрешить
    73! RV3DOD, Сергей
  11. #20
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Цитата Сообщение от RV3DOD Посмотреть сообщение
    Попробуйте
    Спасибо. Да я , как это водится, после "стены плача", прозрел, решил начать всё с нуля - отключил от питания роутер, отключил в компах интерфейсы WLAN, перезагрузил оба компа, перезапустил интерфейсы связи - и всё заработало... ( надо не по однму колесу стучать, чтоб машина завелась, а по всем 4-м - а я только компы перезагружал ). Ping теперь 2msec, и ещё раскопал проблему с RDP, теперь можно из дома FT8 работать. При работе RDP у меня внешняя USB звуковая карта законфликтовала со встроенной, теперь "родную" прибиваю при использовании RDP. В firewall теперь не полезу, а то потом опять пару дней разбираться
    Тем более, что смотрю
    и думаю- а ворота-то новые... Но когда прижмёт -воспользуюсь, разберусь, спасибо.
  1. Пользователям FT-847
    от RZ6ANO в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 07.05.2022, 20:12
  2. Пользователям TS-780
    от RW0LDF в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 11:25
  3. Платформы компьютеров для SDR-радива
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 20:35
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 11:23
  5. Импульсные БП от компьютеров для радиостанций
    от СиБишник в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 13:34
