Страница 170 из 175 ПерваяПервая ... 70120160167168169170171172173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 1746
Тема: Трансивер SDR-1000 (Flex)
  1. #1691
    Да там она уже стояла, я менял ее , все одно. Причем и на более ранних версиях тоже самое. Передачу отключил вообще в настройках. Но все равно нет приема и реле не щелкают , нет связи .
    Последний раз редактировалось Ham1976; 23.11.2020 в 22:23.
  2. #1692
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Для связи с PowerSDR нужна специальная PortTalk.dll
    Я нашёл у себя. В архиве посмотрите. Это от производителя SunSDR1. Там же текстовый файл с номером специального адреса LPT, который надо указать.
  3. #1693
ID:	346407 все настроил как рекомендуют
  4. #1694
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Удалил - не актуально.
  5. #1695
    Поставил вашу dll и заработало , по крайне мере прием пошел , не найду где включается аттенюатор. Спасибо , а то долго мучился
  6. #1696
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Ну дык
    Аттенюатор смотреть слева - там слово Preamp. Сейчас там максимальное усиление High
  7. #1697
    поставил там офф, но все равно такое усиление что невозможно принимать , АТТ в классическом виде нет ? И ару , такое ощущение что не работает
  8. #1698
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    В SDR-1000 переключение Preamp меняет аттенюатор 10 дб на входе и также усиление операционников после смесителя. Как это отражается в SunSDR1 я не знаю.
    У вас движок AGC-T установлен слишком на большое значение, поэтому усиление большое. Уменьшите до 40, например.
  9. #1699
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    Добрый день всем.
    Пытаюсь восстановить работоспособность SDR-1000 от UT2FW. Программа установлена, настроена.
    SDR потребляет 700 ма, при запуске программы трансивер переходит на передачу. На плате PIO видимых неисправностей нет.
    Кабель LPT проверен.
    Может кто сталкивался с такой неисправностью?
  10. #1700
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Всякое может быть. Даже было неоднократно у разных людей, что некоторые материнки в новых версиях Windows отказывались работать через LPT c PowerSDR напрочь, а с LPT-принтером работали нормально.
  1. Трансивер Flex-5000
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1754
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 14:20
  2. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  3. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  4. Лучший трансивер в пределах 1000 баксов
    от RK3TD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 10:34
  5. Трансивер SDR-1000 (US5EAN)
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 18:50
