Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 138
Тема: Неразборчивый приём на самодельный приёмник
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Собрал такой приёмник http://rv6lml.qrz.ru/pobeda7/pobeda7.htm . С1 22р, R6 1к, антенна луч 15-16 метров на 5, унч не самовозбуждается, диоды подобраны. Запустил вчера после 20, телеграф принимает более менее, SSB и АМ вещалки как вещательный приёмник SSB только шумней. С утра свист и хрип никуда не делись но всё же смог принять несколько станций. Подскажите пожалуйста почему так происходит и как это исправить?Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Ninth9,чтобы уменьшить шумы,антенну подавать на катушку связи,подобрав кол-во витков,уменьшить С3 1200-3300пф
    2,476
    RL1L
    Ninth9,
    Скорее всего нужно установить резистор R6 на 100 Ом, это обратная связь и она определяет усиление, а оно скорее всего с резистором 1 кОм избыточное, вот и свисты , шумы и т.д.
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Странно что подобным приёмником вы вообще что то смогли принять. У него вообще нет цепей определяющих полосу пропускания. На полностью чистом диапазоне, когда ближайшая станция, и любая другая помеха расположены не ближе чем в 20-30 кГц, ещё наверное можно говорить о каком то, относительно качественном приёме. В современном эфире, соблюдение подобного условия практически невозможно. Ну а исправить подобное положение можно только собрав настоящий приёмник, имеющий цепи селекции. И желательно не просто в НЧ тракте, а хороший фильтр в тракте ПЧ...
    Когда то достаточно давно, одним из первых приёмников который собрал так же был приёмник прямого преобразования. Чуть сложнее чем тот что на схеме. Но точно так же, кроме свистов и улюлюкания ничего на диапазоне так и не услышал. После этого к теме ПП не возвращался ни разу. Собранный практически параллельно с этим приёмником однодиапазонный трансивер UA1FA, плохо ли, хорошо, но принимать станции стал сразу. С тех пор, только супергетеродины. Не намного сложнее, но результаты гораздо предсказуемее.
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Это простейший приёмник, и для облегчения жизни начинающего радиолюбителя, тут нет катушек ФНЧ. R1, C3 и C11 худо-бедно выполняют его роль.
    Вместо этой цепочки лучше использовать стереофоническую магнитную головку от кассетного магнитофона, как это предложил С.Э. Беленецкий. Соответственно, ёмкость конденсатора С3 в схеме приёмника надо уменьшить до 0,047мкФ.
    А как приёмник ведёт себя без антенны?
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Запись бы послушать. Может возбуд, а может он так и должен работать.
    Аватар для cuneum
    1,559
    А, "Г"-звено, коллега, как вы могли его проглядеть?
    С утра свист и хрип
    Это помехи. Работа схемы обычно не зависит от времени суток.
    Похоже?
    https://disk.yandex.ru/i/8XWZuVidBqeNjQ
    И мой вам совет, поставьте аттенюатор по входу приёмника.
    Сочувствую, а всего то и надо было сделать фильтр более высокого порядка.
    Последний раз редактировалось cuneum; 28.02.2023 в 13:54.
    Похоже?
    Ночью было примерно так, только до полной неразборчивости. С утра фоновый шум исчез. Переменный резистор на 10к не помог(Просто стало тише). Хочу попробовать отсюда: https://radiostorage.net/391-priemni...40-174ha2.html .
    Еле слышимый гул.
    Аватар для cuneum
    1,559
    Еле слышимый гул.
    Питаете от сети или батареи? Гула быть не должно, только едва слышимый шум эфира. Какое вы выставили напряжение на диодах (пиковая амплитуда)?
    Неразборчивость может быть следствием неточной настройки и наложения нерабочей боковой полосы, а она у вас широка. В DSB приёмниках вообще беда с разборчивостью при сильных помехах. А также при чрезмерном уровне напряжения гетеродина на диодах.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Не тратьте своё время на чепуху. Это такое же г-но, как и предыдущее, и также, как в предыдущем, в нем нет никакого фильтра НЧ, но зато есть аттенюатор, который там сто лет не нужен.
    Если хотите получить нормальный результат, возьмите тысячи раз обкатанную схему ППП В.Т.Полякова и повторите один в один.
    Игорь
  11. Спасибо от 4l1ma
  1. Приём AIS
    от RA0ZHX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 07:41
  2. Приём АМ в самодельном трансивере
    от Виноградов_А в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 11:32
  3. TM-221 слабый приём
    от LML в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 14:33
  4. Приём метеоспутников
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 19:13
  5. приём ssb
    от netz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 22:04
