Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 138
Тема: Неразборчивый приём на самодельный приёмник
    Аватар для cuneum
    1,561
    в нем нет никакого фильтра НЧ,
    Коллега, прежде чем писать комментарий, вы хотя бы схему по ссылке посмотрите. Там есть ФНЧ 3-го порядка на катушке 100мГн и двух конденсаторах 47нФ. Аттенюатор там нужен, усиление схемы велико, используется УПЧ в качестве УНЧ.
    схему ППП В.Т.Полякова
    Плохой совет, положительный результат будет только при хорошей антенне.
    Ninth9, прочитайте эту статью: http://cqham.ru/prostoy_ppp.htm , многое прояснится.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    cuneum, да, Вы правы, признаЮ. Не туда посмотрел.
    Игорь
  4. #14
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    ТП уже стопятый радиолюбитель который наступает на теже самые грабли.
    А сколько еще их будет?
    Между смесителем и УНЧ должен быть конденсатор и потом резистор смещения, иначе через смеситель течёт постоянный ток.
    Вот ТУТ есть целая тема посвященная этому конструкторскому недоразумению.
  5. Спасибо от IG_58
  6. #15
    2,476
    RL1L
    А лучше всего повторить приемник "Радио-87ВПП", прекрасно работает можно на любой диапазон.
  7. #16
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Кстати,и прохождение нынче хитрое.В Москве северное сияние было!
    Дмитрий
  8. #17
    Если не забыть что первый каскад там сделан с ошибкой и шумит он как паровоз. Я о ней узнал лишь через годы после того как приемник тот выбросил.
    Виктор
  9. #18
    Аватар для Долгов Виталий
    Пятигорск. Ставропольский край
    36
    R6HAAU
    Добрый вечер всем ещё раз.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    У моего приёмника есть забавная особенность, при понижении сетевого напряжения он гудит самым натуральным образом. Я в него "гудка" не устанавливал, так получилось случайно. Понизилось напряжение, из приемника раздаётся "гудок". Увеличение напряжения питания с 220 до 260 вольт никаких изменений не выявляет. Мой экземпляр не любит пониженного напряжения питания.
    Последний раз редактировалось Долгов Виталий; 28.02.2023 в 19:46.
  10. #19
    Аватар для cuneum
    1,561
    Вот вы глазастый, а я и не углядел , да, действительно, будет перекос токов диодов и прямое детектирование.
    Ну вот и до Москвы добралось, а то только мы в Питере страдаем. У нас сегодня тоже было, красное такое.
  11. #20
    36
    R6HAAU
    Мои мысли по поводу неразборчивого звучания приёмника Победа 80.
    В УНЧ есть цепь усиления, проверьте, правильно ли выбраны номиналы деталей. Без сигнала самовозбуждения может и не быть, а под сигналом возникнуть.
    Элементы регулировки усиления R5, R6, С16
    R5 подобрано по максимуму усиления К174УН7 без самовозбуждения. R5 нельзя совсем исключать из схемы. Подбор номинала резистора я делал так, R6 выкручиваем в верхнее положение, тем самым R5 включаем напрямую с C16.
    Касаемся 8 ножки микросхемы (входа) из динамика слышим фон. Если фон и дальнейшее самовозбуждение возникает, то подбираем номинал резистора до пропадания самовозбуждения. На схеме указан 1 ом, этого мало, усилитель на микросхеме может на громких звуках срываться в самовозбуждение. 10 ом надо. (подбирается по лучшему, без срывов в самовозбуждение громкому звучанию)
    R6 автор рекомендует от 68 до 220 ом, установив резистор в 1 ком увеличиваем глубину регулировки усиления. (уменьшаем усиление К174УН7) Даже самую громкую станцию можно приглушить довольно сильно при 1 ком. Чего нельзя сделать при 200 ом. При увеличении сопротивления R6 усиление уменьшается. При обрыве цепи R5, R6, С16, любого из этих элементов, усиление минимально. Ставить больший номинал резистора нет смысла, пропадает плавность регулирования, усиление не прибавляется.
    С16 100 мкф от ёмкости этого конденсатора зависит и то, насколько данная микросхема К174УН7 будет нагреваться. При этой ёмкости нет нагрева, можно использовать без радиатора. Обрыв С16 приводит к пропаданию звука, усиление микросхемы К174УН7 в таком состоянии минимально.
    К плохому звучанию приводит R1 4,7 ком, замените его дросселем, или головкой магнитофона. Ножку 8 микросхемы К174УН7, через резистор 33 ком соединить с общим проводом, «землёй».
    Установить разделительный конденсатор (1 мкф) между входом микросхемы, ножка 8, и фильтром низкой частоты R1 (вы же его уже заменили на дроссель) С11.
    С11 меняя ёмкость можно менять немного тембр звучания, тем самым, тоже немного улучшив разборчивость принимаемого сигнала.
    Еле слышимый гул из динамика есть практически у каждого приёмника на максимальном усилении, цена питания приёмника от сети 220 вольт. Еле слышимый гул из динамиков на полной громкости есть у всех звуковых усилителей. Полное обесшумливание возможно только от батареек, от аккумулятора.
    Если и при таком варианте «гудящая» «помеха» проникает, то проходит она по антенне.
    Этот приёмник нельзя включать в одну розетку с китайским зарядным устройством для телефона.
    Очень много помех идёт по сети 220 вольт.
    Последний раз редактировалось Долгов Виталий; 28.02.2023 в 20:00.
  12. Спасибо от Ninth9
  1. Приём AIS
    от RA0ZHX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 07:41
  2. Приём АМ в самодельном трансивере
    от Виноградов_А в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 11:32
  3. TM-221 слабый приём
    от LML в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 14:33
  4. Приём метеоспутников
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 19:13
  5. приём ssb
    от netz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 22:04
