Спасибо за "полезный" совет.
Спасибо от LML, Долгов Виталий
ПАПА,
Нет там ошибок и шумит в пределах разумного, можно сказать практически не шумит. Собрал приемник один-в-один и все работает.
Спасибо от LML
Как-то так. Аффтор, ёмкость забыл с 5-ой ноги на землю.
Круто. А ёмкость с отвода контура на массу, это обязательно? ПРавда, уровень помех заметно упадёт, как и сам сигнал...
Ну и не знаю писали ли здесь об этом. Но здесь в смесителе используются два диода включенные встречно/параллельно. Они отпираются два раза за полный цикл сигнала гетеродина. И по моему, частота сигнала ГПД должна быть вдвое ниже частоты которую вы хотите прослушивать. То есть для диапазона 40 метров, сигнал ГПД должен выдавать частоту 3,5-3,6 мгГц. Это и резко снизит излучение сигнала гетеродина антенной...
RK4CI, вы прочтите об этом у самого С. Беленецкого.
Эта RC цепочка - исключительно для подбора оптимального уровня напряжения гетеродина - для смесителя, просто Skiff немного неточно дорисовал.
В оригинале эта временная RC цепочка соединяется со смесителем - пунктирной линией, "крестик" - тоже временный
Так в этом случае меняется сам алгоритм работы смесителя. Вход УНЧ подключается то к контуру, то к массе. Смеситель начинает работать на частоте гетеродина. Ну а подбор напряжения гетеродина дело неблагодарное. В погоне за чувствительностью, минимумом шума, теряем динамику и коэффициент передачи.
Добрый вечер всем.
А почему все «усиленно» игнорируют вариант смесителя с автосмещением, у Полякова схема смесителя есть, он эту схему рекомендует. Диоды сами себе установят смещение, а померять режимы на них просто. Почему так, лучший вариант смесителя не в «почёте»?
В схему добавить три детали вам кто мешает, религия, лень, или не знали?
