Страница 3 из 36 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 358
Тема: Приемник для начинающего
  1. #21
    В "Радиолавке КВ и УКВ" есть всё для начинающих.
  2. #22
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    нужен заводской шкив
    Scover сделал из двух крышек для консервирования, а в качестве пимпы, которая одевается на ось КПЕ, подойдет медная трубка подходящего диаметра, и эта же трубка припаивается к крышкам, ну или если ось КПЕ достаточно толстая - как на картинке, то можно просверлить саму ось и нарезать резьбу.
  3. #23
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Очень интересные предложения по изготовлению приличного шкива для верньера. Правда, лично мне проще выточить из дерева - имеется маленький токарный по дереву и балуюсь на нём время от времени, но из металла делать - советовать современным молодым людям не решусь, обычно со слесарными навыками у них средне... Обычно ведь КПЕ вынимают из старого не подлежащего ремонту приёмника, колесо на валу чаще всего исправное, выламываются (теряются) ручки управления, а верньерный механизм удаётся восстановить. На предприятиях (учреждениях) при переездах из комнаты в комнату, строительных работах обнаруживается нередко несколько бывших средневолновых радиоприёмников, охотно дарят местному радиолюбителю. Тоже вариант...
  4. #24
    Люди дайте инструктаж как сделать механизм настройки и как сделать шкалу
    Пожалуйста!
  5. #25
    Адыгея
    2,333
    Важной частью КВ приёмника и трансивера является антенна !
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    простой вариант схемы Полякова на 3х транзисторах из книжки будет проще сделать, но нужны будут высокоомные наушники.
    Для низкоомных наушников от плеера или компьютерной гарнитуры (и хорошего по КПД громкоговорителя 8 Ом) делал свою версию приёмника прямого преобразования.
    Радиоприёмник RV6LML Победа
    Простой приемник ПОБЕДА 7 на диапазон 40 метров (7 МГц)
    Простой приемник RV6LML ПОБЕДА 80 на диапазон 80 метров
    Видео
    Сначала и вкратце был опубликован в журнале CQ-QRP, издание Российского Клуба Радиооператоров Малой Мощности 22 весна 2008.
    Радиоприёмник Победа RV6LML
    Напоминаю, что сначала следует сделать наружную антенну, именно вашего диапазона частот.
    С уважением, RV6LML.
  6. #26
    необязательно.Я для интереса шкив сделал из простой фанеры 5мм.Выпилил лобзиком круг.Потом надфилем проточил канавку и обработал шкуркой.
    Для крепления на вал КПЕ взял обыкновенную приборную ручку,какие использовались в осциллографах и других приборах.У них есть уже винт крепления на вал.Остается только просверлить насквозь отверстие для вала и рассверлить его под диаметр оси кпе.Крепилась на диск 3 витами м3.
    В качестве вала был использован обычный старый переменный резистор с проточенной канавкой и диаметром оси 6 мм.Ну и нитка с пружинкой.Можно и от шариковой ручки.Все нормально работало.
    А собирать надо начинать прямого усиления на средние волны-по ночам вещают.Для начала Юность верютина-схема простая,чуйка тоже.
    Там и для настройки мультиметра хватит - главное чтобы заработало.А ППП Полякова конструкция хоть и простая, но без элементарных приборов в диапазон вогнать трудно
  7. #27
    Аватар для cuneum
    1,561
    Скорее для районов с хорошей С/Ш обстановкой и высоким уровнем сигналов на полно размерную антенну.
    Ведь, как обычно получается?
    Начинающими повторяются не хорошие конструкции, а те, что "хорошо поданы" на видео в Ютуб. Начинающему сложно оценить нюансы и он часто не понимает, что за "чистым звучанием" стоит антенна (даже если Ку=1, это совсем не то, что получит начинающий от короткого куска провода) и хорошая помеховая обстановка.
    Более того, начинающие отчего-то "боятся" транзисторов и предпочитают схемы с участием микросхем. Также, вызывают фобию моточные узлы.
    Говоря о "победе-80", назвать схему удачной трудно, и даже назвать её простой, то есть, деталей достаточно много, а характеристики низки. И даже "простота" и та мнимая, учитывая склонность таких схем к возбуждению.
    В городах, по ночам вещает только треск.
    А, другие ППП легко?
    Нет ничего сложного. Берётся 155ЛА3, кварц 14мГц и 155ИЕ5 (можно другой) делаем генератор, делим частоту, настраиваем ГПД на приём несущей, это будет нижняя граница. Далее переставляем кварц на 14,318мГц и смотрим середину диапазона.
    Последний раз редактировалось cuneum; 06.03.2023 в 01:37.
  8. #28
    Если вы прям совсем совсем начинающий - то скорее всего у вас нет никаких измерительных приборов кроме мультимера. Потому приемник нужен как минимум с кварцевым маячком.
    Самое доступное использовать кварц 3.579Мгц(80м) гармоники как раз попадут в верхнюю часть диапазонов которые возможно услышать на балконе 40/20м. Верньер ненужен достаточно варикапа из 4007 диода и перестройки ГПД в 100кгц хватит.
    А еще есть смысл спаять Pixie парочку и с друзьями поиграть в радистов, приборы маломощные кварцованые - никому не помешаете
    https://yandex.ru/search/?text=pixie+cw&from= os&clid=1836587&lr=4 6
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Я нашёл схему щас попробую собрать
    Оригинальный сайт автора тех вариантов сборки
    У него много других схем с примерами, регенератор кстати весьма хороший вариант для старта
    Последний раз редактировалось SKirov; 06.03.2023 в 02:05.
  9. #29
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Фотография верньерного устройства, доступного для домашнего изготовления, выложена нашем коллегой на предыдущей странице. Обычно на передней панели перед шкивом аккуратно вырезали окно, сзади заклеивали прозрачным ПВХ. А на шкив наклеивали из двойного ватмана круг с нанесёнными делениями. Кстати, сейчас в доступе программы, позволяющие делать это красиво. Только перед вырезанием окна следует не раз примериться, чтобы и шкалу было видно и смотрелось симпатично, а то окно в передней панели уже не переделать (всякие накладки какашечно смотрятся).
  10. #30
    Люди, хорошая новость
    я нашёл все компоненты и собираюсь его собрать
  1. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 10:10
  2. приемник 144 мгц,для начинающего
    от булат в разделе Для начинающих
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 17:30
  3. Простой Ламповый приемник для начинающего.
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:19
  4. ПРиемник для начинающего
    от Serhio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:05
  5. Ламповый приемник для начинающего
    от Asteris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 12:54
