Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Автоматическая настройка П-контура
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    Всем привет! Интересуют схемы сабжа. Автоматическая настройка не антенного тюнера, а именно П-контура в УМ, с переключением диапазонов от трансивера. С шаговыми двигателями и переключаемыми отводами от катушки (видел много вращающихся катушек с подгоревшим контакт-колесом, очень ненадежный вариант!).
    Видел как-то подходящую схему у америкосов, но гикнулся HDD с архивом ссылок
    Спасибо,
    Всем добра! Александр Анатольевич
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Подобная тема существует аж 12 лет. http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F1%EA%E0%FF
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    Там, к сожалению, нет ссылок на готовую конструкцию; так, обрывки узлов. Народ пишет, что перешел на транзисторные УМ, и та тема стала неинтересна.
    А кто сделал, тот молчит...
    Погугли RV6HD. То что надо
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    Нет такого! и RW6.. тоже не то!?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 01.03.2023 в 21:31. Причина: п.6.2 правил
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Правильно: RV6HG
    Да, именно он.
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    Ну не совсем автомата есть схемы. Кроме контроллера, он коммерческий. Тут наверное даже не схемы самое главное, а программа контроллера. Принцип конструкции, которую делаю - настроил ВКС, запомнил, при переходе с диапазона на диапазон по CAT переключает ранее сохраненные настройки ВКС и на какую антенну коммутировать выход. Ну и все защиты, индикация. Сейчас в процессе изготовления такой конструкции на двух гу74б с пультом по RS-422. Контроллер от US8ISY, у него есть варианты как с пультом, так и моноблок с дисплеем 7 дюймов, остальное сам, за основу взяты схемы стабилизатора сеток RZ9OQ. Все платы собраны, но к сборке пока не приступал, решил немного переделать разработанный ранее корпус, жду переделанные элементы корпуса. Пока собрал только пульт )))
    Последний раз редактировалось ra9jk; 01.03.2023 в 15:26.
    Можно сделать проще, запомнить положение настроек, есть готовые контроллеры Донецких радиолюбителей(mksys tems.su)
    С уважением. Владимир
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Делать систему автоматического запоминания положения органов настройки П контура имеет смысл если есть готовые узлы от передатчиков. Сделать точно сопряжение редуктора мотора привода с органом (конденсатором или катушкой) и еще с задающим резистором сложная механическая задача. Проще один раз настроить в ручном режиме на каждом диапазоне составить табличку и наклеить на лицевую панель.
  11. Спасибо от Алекс22
  1. Автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2"
    от R9AD в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 17:36
  2. Настройка выходного контура по фигурам Лисажу
    от rv3dmg в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 22:04
  3. Автоматическая настройка УМ по КСВ
    от Лех Валенса в разделе Усилители мощности
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 00:41
  4. "Тихая"настройка П-контура
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 01:46
  5. контура
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 20:11
