Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Драйвер с П-контуром
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    Улучшенный драйвер. Обладает фильтрующими свойствами ФНЧ и ФВЧ.
    Последний раз редактировалось Тахрим; 01.03.2023 в 22:22.
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    По сути-это П-контур,и как ФНЧ он действительно будет работать,и основная его задача-согласовать высокое R драйвера
    с низким Rвх Гу-29,тоже вроде-бы правильно,но нам же нужно получить при этом большое U на входе Гу-29,и вот тут
    я не уверен,что это будет больше,чем у автора...
    15,648
    Обычный параллельный контур обладает как свойствами ФНЧ, так и свойствами ФВЧ.
    Ничего необычного в этом нет.
    А контурная система с малыми, сравнимыми с паразитными ёмкостями, это не есть хорошо.
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    ua9uin_Alex, - это не окончательная схема, лучше не придумаешь, щас поиграюсь с виточками, чтобы исключить емкость если понадобится.
    Сетка и катод Л8 как стабилитрон, не пропускает больше 30 вольт ВЧ напряжения. "Я не волшебник, я только учусь" - ЗОЛУШКА
    Добавлено через 5 минут(ы):
    - Приветствую, Евгений! Из вашего сообщения, я понял, что паразитные емкости не дают вам дальше двигаться
    Последний раз редактировалось Тахрим; 03.03.2023 в 10:39.
    15,648
    Артур, доброго дня.
    Мне паразитные ёмкости не мешают, поскольку я никогда не делаю так, чтобы требуемая ёмкость контура была сравнима с паразитными ёмкостями.
    А вот вам могут помешать.
    Допустим вы поменяли лампы драйвера и выходного каскада. А они из другой парии и выходная ёмкость лампы драйвера и входная ёмкость лампы выходного каскада оказались другими.
    И всё. Ваши настройки уплыли. Начинай с начала.
    Есть ещё и эффект параметрического увеличения искажений из-за применения малых ёмкостей, поскольку ёмкости ламп меняются при изменении тока через них, но в такие дебри, заглядывать не будем.
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    Евгений240, - Ваши опасения напрасны. То, что вы говорите присуще традиционному драйверу. Где три диапазона надо подстроить.
    А предложенное включение при смене лампы подстраиваешь только высокочастотный диапазон, остальные устанавливаются автоматически,
    на УМ совершенно не влияет.
    15,648
    Артур, трансивер ваш, вы его делаете, вам и решать как делать. Нисколько не настаиваю на неправильности решения. Вам виднее.
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Ничего эта схема не фильтрует...Обычная классическая схема усилительного каскада с последовательным эл питанием
    включением контуров.
    КПЕ 8-30 только увеличивает паразитную вых емкость лампы
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    - Приведите ваши доказательства!
    Добавлено через 6 минут(ы):
    - покажите применение данной схемы в драйверах
    Последний раз редактировалось Тахрим; 20.03.2023 в 08:11.
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    ДЛ-70,включение немного другое,но тоже П-контура на выходе драйвера,
    главная их задача-согласовать драйвер с оконечным каскадом...
  1. HiFi Contester c LP-контуром EX8A
    от Василий Кияница в разделе КВ усилители
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 21:45
  2. Расчёт end-feed антенн с П-контуром
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 15:45
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 08:51
  4. Диполь с контуром между полями
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 17:03
  5. Трансформатор перед П-контуром в УМ
    от SergeyV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 16:51
