Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Драйвер с П-контуром
  1. #21
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Тахрим, Извините за ОФФ.
    Не, дорогой, "вера" не истина, а догма, а истина - в убеждении, основанном на общественной практике, и подтвержденные приборами, через наши органы чуств, независимо от нашего (и Вашего тоже) сознания, причем многократно и долго.
    И поэтому Ваш "драйвер с П-контуром", ничем не лучьше, чем обычный контур в драйвере УВ3ДИ, сильно падает "фильтрация" на НЧ, т.к. в разы уменьшается нагруженная добротность, и схема настройки совсем неприятная, один диапазон зависит от остальных, и при смене ламп или параметров, придется все катушки перестраивать (что подсказали выше), и лишний дроссель.
    А "труды" лучше приложить не к "доматыванию/перематыванию" и не к "догмам" той или иной "веры", а к опыту людей, в соответствии с методой диамата, который описан в многих учебниках, и намного эффективнее "догм" (даже из интернета).
  2. #22
    Энгельс
    12,930
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Тахрим Посмотреть сообщение
    Нет осциллографа показать осциллограммы.
    А что могут показать осциллограф? Только уровень раскачки, да форму сигнала, по которой мало что определишь. Основной недостаток ДИ это перестраиваемая ПЧ и смесители на одной лампе. Простые, небалансные, не давящие на своём выходе ни сигнала ГПД, ни входных сигналов. И если полезный для нас сигнал приходит после преобразования с каким то ослаблением, то сигналы и гетеродина, и ПЧ проходят на выход усиленными. Единственная преграда на пути этих сигналов контура, настроенные на нужный нам диапазон, и давящие сигнал гетеродина и ПЧ на своём выходе. Двух контурные ФНЧ справляются с этим не слишком хорошо. Поэтому и по приёму, и при передаче присутствует дополнительная фильтрация. В передающем тракте, это контур в пред оконечном каскаде Убрав этот контур вы резко снизили фильтрацию побочных каналов на передачу. П контур, это всё же практически просто ФНЧ. Который достаточно неплохо может подавить сигналы выше частоты среза. При высокой нагруженной добротности, он начинает немного давить и сигналы ниже рабочей частоты. Но только в относительно ближней зоне и примерно на 10 дБ. Поэтому в вашем случае и надо смотреть не форму сигнала на выходе, а именно подавление побочных каналов передачи, которые в вашем случае гарантированно гораздо хуже чем в родном варианте. Насколько хуже, это надо смотреть, и сравнивать оба варианта.
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    самый очевидный путь, это поставить лампу помощнее, думаю 6П15П отлично бы подошла.
    Да нет, здесь нужна не мощность, нужна большая крутизна. И есть лампы, у которых эта крутизна в несколько раз выше, чем у применённой 6Ж9П. По памяти, 6Ж52П, есть ещё какие то лампы из этой же серии у которых крутизна даже чуть выше. Если попадал в настройку ДИ всегда сходу менял родную лампу драйвера на более крутую.
  3. #23
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    Извините за ОФФ.
    - Извинятся не надо, в народе говорят: "На вкус и цвет товарища нет" Спасибо за инфо, но можно подумать, что в традиционном включении контура при смене ламп подстраивать не нужно.
    Для разнообразия послушаем Коран:
    Потом Истина!
    Обратный путь их -в Геену.
    Они ведь нашли своих отцов заблудшими.
    И они по их следам были погнаны.
    И заблудилось до них большинство первых.
    А Мы посылали к ним посланников.
    И посмотри, каков был конец увещеваемых.
    -сура 37,аят 68-73
    Добавлено через 9 минут(ы):
    - на десятке я поставил трехконтурный ПФ, чтоб подавить 22.5Мгц
    Последний раз редактировалось Тахрим; 22.03.2023 в 19:45.
  4. #24
    Я то же извиняюсь за оффтоп, а если вместо контуров дроссель в аноде, понимаю авантюра , но может кто пробовал?
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  5. #25
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    В оригинальной схеме , чтобы обойтись без нейтрализации, уменьшал сопротивление нагрузки драйвера в два раза. Лампу менял на 6ж11п. Нужно подобрать сопротивление в катоде, на нем должно быть 1,5в пост.напр.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  6. #26
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Если в трансивере установлена ГС-36Б,то драйвер авторский справится очень легко.
    Сравним крут.харак-ки ГУ-29_кр.хар.-8ма/в и ГС-36Б-у нее 26ма/в...Считай в три раза...
  7. #27
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    - нет сомнения, только без нейтрализации лучше
  8. #28
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5ZEW,
    Благо, хватило здравого смысла, сначала просчитать, даже с вариантом транзисторов в драйвере, щас есть высоковольтные, а проходная емкость, решается каскодом.. Максимум, можно расширить от 160 до 40м, с емкостями несколько дес. пФ, и нагрузкой 5к (для УВ3ДИ, и без сеточных токов), и то с ухищрениями по расширению ШП способами компенсации различными коррект. цепями (примеры для НЧ можно посмотреть например в справочнике Лэнди...).
    Расчет и легче симуляцию, можете сами проверить по РФСим, если придумаете что то лучьше, поделИтесь.
  9. #29
    Хватательный рефлекс у меня хорошо развит. Купил за копейки в состоянии с ЗИП (фото не мое, мой как с завода)) планировал на мелкий тюнер, а может не стоит дербанить? хорошая штука оказалась, например для ГК-71.
ID:	386732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386733   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #30
    У меня бы рука не поднялась, грешно такую вещь дерибанить. Отличный драйвер для лампового УМ.
  1. HiFi Contester c LP-контуром EX8A
    от Василий Кияница в разделе КВ усилители
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 21:45
  2. Расчёт end-feed антенн с П-контуром
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 15:45
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 08:51
  4. Диполь с контуром между полями
    от Аморето в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 17:03
  5. Трансформатор перед П-контуром в УМ
    от SergeyV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 16:51
