Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Программная модификация Yaesu FT-8000
    Всем привет!
    Недавно приобрёл трансивер Ft-8000 с заводскими диапазонами 144-146, 430-440 на приём и передачу. Захотелось расширить диапазон приёма. Перечитал кучу разрозненной информации и нашёл два способа - железный и софтовый, решил в трансивер не лезть, попробовал софтовый. Поскольку универсальной инструкции не нашёл, сдела свою, которую выкладвваю здесь, может кому пригодится=)
    Теперь возник ещё один вопрос - как программно можно изменить шаг перестройки частоты на диапазонах? На UHF диапазоне минимальный шаг 10 кГц, хочу уменьшить.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Fess Посмотреть сообщение
    как программно
    Мне неизвестен данный тип прибора,но судя по тому,что вы показали в вашей инструкции (разьем в задней части ) в приборе есть выпадающее меню, как в Yaesu-897 (step menu 052).
    Да, он программируется через программатор, который, подключается через разъем PS/2. Я разобрался, как поменять диапазоны в прошивке. А вот с шагом изменения частоты сейчас ковыряюсь. А что за выпадающее меню, что из себя представляет?
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    как можно говорить о приборе не видя на него документацию?
    если коротко, то на передней панели 897 есть кнопка F жмем на нее и видим пункты меню (его и называют выпадающим)
    через программатор
    то-есть с прибором программы для его программирования нет?
    В моём трансивере такого выпадающего меню нет, всё более просто. Насчёт программы - она есть, но например, диапазоны корректировать не даёт, так же как и нет возможности корректировать шаг перестройки частоты. Поэтому и интересуюсь, может кто-то нашёл способ корректировки прошивки трансивера.
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    она есть
    ну так покажите или ссылку дайте,просите помощи тогда и информации давайте по максимуму.
    Давайте еще раз - трансивер довольно старого года выпуска, поэтому программа ADMS-2d для его программирования работает только в WinXP. Она позволяет менять "ходовые" параметры его работы, такие как прошивка частот в память, настройка режима работы в качестве репитера, настройка тонов для CTCSS и т.д.
    При этом через программу можно выгрузить файл конфигурации (или прошивки) под названием Template. Так вот, редактируя отдельные области в этом файле через HEX редактор и загрузив его обратно в трансивер можно поменять диапазоны частот на прием и передачу. Возможно тем же путем можно и шаг перестройки поправить... Собственно об этом и спрашиваю.
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ЭТА?
    А на картинке что? Скриншот программы? Она называется ADMS-2d и на программу со скриншота не похожа.
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    не похожа.
    ну не похожа, так не похожа.
  1. Снова PT-8000
    от R3DZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 28.09.2014, 12:00
  2. Hiberling PT-8000 все?
    от ut7uv в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 13:49
  3. Программная АТС 3CX Phone System
    от UN7RX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 13:51
  4. Модификация YAESU FT-212
    от chiff07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:38
  5. ICOM V-8000
    от Alex56 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 01:20
