Показано с 1 по 6 из 6
Тема: УНЧ для трансивера FT-990
    Подскажите где найти схему УНЧ на TDA2003. Где она запрятана?
    На плате AF Unit. Q3026.
    Владимир Евгеньевич
    Была одна проблема сломался штекер от тлф. и остался в разъёме.
    Причина осталась на прежнем месте и молчание динамика, ГЛУХОР полный не работает, где искать причину ?
    Заменил разъём PHONES.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385716Не идёт звук из динамика.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 03.03.2023 в 17:44.
    Если замкнуть выводы 2 и 3 разьёма JP8402 звук в динамике должен появиться. Это при условии что у Вас проблема только с разьёмом под наушники. Вот кусок схемы по которому можно проверить правильность распайки разьёма или приспособить с "левой" распиновкой контактов:
    Проблема конечно вселенского масштаба, "потыкать" осциллографом по точкам от детектора (последнего смесителя), до выхода УНЧ. Ах, да осциллографа нет тогда высокоомный наушник через конденсатор в помощь.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 03.03.2023 в 22:06.
    15,662
    Высокоомный наушник в НЧ цепях это вещь!
    Когда то только им и пользовался при ремонтах магнитофонов. Слышат даже сигнал прямо с головки!
    А отловить плохие электролиты, это запросто.
    Тогда ведь никто и на знал, что такое ESR...
  1. ГПД КВ-трансивера
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3354
    Последнее сообщение: 18.11.2023, 10:02
  2. УНЧ трансивера КРС-81
    от misha_globus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:04
  3. ГПД для трансивера
    от Flanker в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 17:27
  4. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  5. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
