Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 40
Тема: SDR трансивер и Мини РК
  1. #21
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Одно плохо, там "предустановленн ая" ОС, т.е. забитая туда наглухо (маркетинговый ход, привязка к одной ОС). Поменять на другую не получится (умельцы как-то делают, но с риском получить кирпич).
    К тому же надо знать процедуру восстановления ОС, если она рухнет. Информацию обычно не дают, и приходится искать.
    Теперь понятно почему мини пк не пользуются в нашей среде..ладно брошу эту затею..буду пользоваться по старинке..
  2. #22
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Ну это в данном случае. Но возможно есть похожие варианты без "предустановленн ой" ОС. Просто надо иметь точную информацию.
  3. #23
    Аватар для vadim_d
    14,925
    Просто уже поставленная на внутренний SSD, обычно все новые биосы поддерживают загрузочные флешки, IMHO не должно быть проблемы если припрет переставлять. Я дома для установки на старый нетбук, где загрузочные флешки не поддерживались, включал сетевую загрузку и пускал на другом компе сервер, выход есть в любом случае
    Вадим
  4. #24
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    С флешки как-то не радует. Это накрайняк. Всё-таки SSD должен работать.
  5. #25
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    https://aliexpress.ru/item/100500472...177.1622964722
    Вот нашёл у Алика...может подскажите..стоит брать или нет..вдруг не подойдёт для сдр трансивера..?
    Почему же нет? Вполне себе подойдет. Смотрим конфиг данного девайса, выбираем среднее предложение, Intel Core i5-2520M, 8G RAM 256G SSD Мини-компьютер TexHoo, 11 402,61 руб. добавляем приличный USB звук от того же Али и вполне себе. Имхо.
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  6. #26
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от RK4FB Посмотреть сообщение
    Имхо
    Да не нужен ему звук! Карта в трансивере!
  7. #27
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Купите БУ ноутбук и работайте на здоровье...
    Не верь, не бойся, не проси...
  8. #28
    А не хочу ноутбук..солить их что ли..?
  9. #29
    Что значит забита наглухо? На подобные устройства новая ОС прекрасно устанавливается с флешки. Драйвера ищутся в интернете по VID PID. Другое дело, если мини-пк более менее современный, то ниже Win десятки уже не поставишь. Имеется вот такая коробочка, кстати весьма шустрая https://aliexpress.ru/item/1005004582399712.html с 16 ГБ ОЗУ и 512ГБ SSD. Несмотря на то, что была предустановлена Win11, десятка без проблем поставилась с флешки на внутренний SSD и все драйвера нашлись.
ID:	385924 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 07.03.2023 в 17:32.
  10. Спасибо от RA3PKJ, Tolya
  11. #30
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Oleg 9, Спасибо. Про флешку в отношении предустановленной ОС не знал (в те времена, когда только пошли предустановленные ОС, такой способ не обсуждался). Буду иметь ввиду.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 08.03.2023 в 00:25.
  1. Мини усилитель на 2х Гу19
    от Алексей с UR4NWW в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 20:31
  2. Проблемы с настройкой МИНИ ЕС
    от UA3XIS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 06:14
  3. мини АТС
    от Горец в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:55
  4. Сотовый телефон и мини-атс
    от Zetron в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 20:24
