Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Паразитные резонансы найти nanovna
    г.Балашов
    41
    R4CFZ
    Всех приветствую! Нужен совет Холодная настройка П-контура 2 паралельно ГУ-81 - накал включен-на накальном ТР обмотка управления.На 20,15,10 м диапазонах по мимо основного резонанса появляется еще какие-то резонансы На 20 м С1 почти на минимуме , на15,10 требуется уменьшить витки в L1 Может быть это из за ко-ва витков в катушке L1?Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Вот еще добавлю Отводы подключены согласно рачетам 160-20 м все совпадает А вот 15-10 витков многовато-подбирать Но интересует ни это а то,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385733 что это еще за провалы на спектрограмме?
    Последний раз редактировалось Сергей 60; 03.03.2023 в 19:50.
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Сергей 60, можете быть паразитный резонанс? Не пробовали без ламп?
    Все эти картинки можно снять прямо с дисплея в программе NanoVNA-APP, при наличии не очень старой прошивки.
    г.Балашов
    41
    R4CFZ
    Пробовал на первоначальном этапе без ламп то же бвли эти провалы А вот на 160-30 этого нет Я пользуюь программой VNA SHARP но щас не стал ноут подключать Вот она моя контурная система - вполне возможно что это и паразитные резонансы отводов катушекНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Сергей 60; 03.03.2023 в 20:32.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сообщите нам: этот П контур, как к прибору подключен?
    о каком "спекторе" вы говорите?
    г.Балашов
    41
    R4CFZ
    Подключен к выходу УМ и УМ переведен на передачу Я имею ввиду спектрограмму NANOVNA на ней какие то не понятные резонансы -или провалы если мерить на SWRНажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Подключен к выходу УМ и УМ переведен на передачу Я имею ввиду спектрограмму NANOVNA на ней \20-10 м\какие то непонятные резонансы - или провалы если мерить на SWR Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385738 Если покрутить С1 или С2 то эти резонансы пропадают но и контур тогда получается расстроенным
    Последний раз редактировалось Сергей 60; 03.03.2023 в 21:26.
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    для начала посмотреть параметры входа и выхода
    Каким образом? Прошу извинить за дилетантские вопросы, но мне не часто приходится иметь дело с такими проблемами, вот и спрашиваю.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    Каким образом?
    Прибор NanoVna я так понимаю у тебя имеется?, а это значит можно посмотреть входную часть фильтра, как на 2 так и на 70 см.,анализируя результаты можно определиться с его входным сопротивлением,степе нью согласования входной части (идеально если он рассчитан на 50е входное на соответствующих частотах)тоже и с выходными параметрами.
    если все так, тогда можно и характеристику фильтра посмотреть (не так все просто, работа кропотливая и требует определенного навыка) посмотри у меня на страничке, что-то вроде этого.
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/kw%20pa/9.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.03.2023 в 22:27.
    Да, конечно, иначе не спрашивал бы. Вот думаю, может для начала нарисовать имеющийся фильтр в RFSimm и посмотреть что там получится при входном/выходном сопротивлении 50ом. Хотя бы понять примерно чего ожидать. В-общем надо подумать.
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Это всегда полезно. Там фильтр нагружен на 50-омную по даташиту микросхему, а по входу у него диодный смеситель, где выходное тоже должно быть около 50 Ом, так что смело настраивайте, подключив отрезками кабеля при отпаянных перемычках
    Вадим
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в RFSimm и посмотреть,что там получится
    Верно.
    проверить расчетом .
    Конечно! это я тоже советовал чуть выше,так как второго прибора у тебя нет, то очень нужно для сравнения и подтверждения,что делаешь правильно.
    Не забывай при калибровке отрезки кабеля учесть,что просто необходимо.
    это не верный термин.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.03.2023 в 08:40.
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. Soft для всех моделей NanoVNA
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 07:01
  3. NanoVNA V2 (S-A-A-2)
    от Vladimir-dl7pga в разделе Измерения
    Ответов: 1625
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 12:58
  4. Паразитные параметры
    от Andrej.CQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 21:49
  5. Паразитные резонансы найти nanovna
    от в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
