Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Паразитные резонансы найти nanovna
    г.Балашов
    41
    R4CFZ
    DL8RCB, Я не за терминами здесь обратился а за разьеснением-что это за побочные всплески у меня?Если паразитный резонанс,то как с ним бороться?
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    На техническом форуме формулируйте ваши вопросы правильно.,каков вопрос таков и ответ.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.03.2023 в 12:59.
    г.Балашов
    41
    R4CFZ
    А как правильно назвать SWR показания NANOVNA на его дисплее в спектре частот 1-35 Мгц?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.03.2023 в 08:32. Причина: П.6.2 Правил.
  4. #14
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    А как правильно назвать SWR показания?
    ответ:
    standing-wave ratio - коэффициент стоячей волны; или мы привыкли писать и говорить как, КСВ.
  5. #15
    Аватар для vadim_d
    14,912
    называется векторный анализатор вот он и показывает анализ SWR в спектре частот
    SWR - уже скалярная величина, но по поводу всяких всплесков и провалов - посмотрите, на каких частотах они происходят, почти на всех картинках намного выше по частоте, скорее всего собственные резонансы катушек, на одной близко к основной, там желательно вычислить, где он возникает, и возможно добавить закоротку в неиспользуемые секции
    Вадим
  6. #16
    г.Балашов
    41
    R4CFZ
    vadim_d
    Самовозбуждения УМ нет Я сегодня везде проверил - на любом диапазоне 160-10 м есть 1-2 побочных резонанса Я так думаю что это какие-то четные-нечетные гармоники Они все за диапазоном лежат Ну а какие рядом с основной там нужно поэксперементировать
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.03.2023 в 08:31. Причина: П.6.2 Правил.
  7. #17
    г.Балашов
    41
    R4CFZ
    Это будет довольно муторное занятие искать эти паразитнвые резонансы Как это сделать правильнее?Начать с дросселя-анодов?
  8. #18
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Сергей 60 .
    Подключите прибор на выход Пи контура не посредственно к C2 и посмотрите ещё раз.
    Что бросилось в глаза это очень длинный отрезок оболочки от кабеля с токовым трансформатором к реле,лучше переделать .
  9. #19
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Можно начать с добавки дополнительных закороток в неиспользуемые (включая уже закороченные переключателем) секции катушек, если резонанс уходит, то явно это где-то здесь. И если он изначально не попадает на гармоники сигнала, то можно и не озадачиваться его поиском
    Вадим
  10. #20
    г.Балашов
    41
    R4CFZ
    Думал про это- переделать как?Отрезок кабеля с оплеткой до реле и кольцо возле гнезда? Сделал в программе ШАРП снимки - пояснее будет-на 15-10 вообще ужас какой то! Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.03.2023 в 08:30. Причина: П.6.2 Правил.
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. Soft для всех моделей NanoVNA
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 07:01
  3. NanoVNA V2 (S-A-A-2)
    от Vladimir-dl7pga в разделе Измерения
    Ответов: 1625
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 12:58
  4. Паразитные параметры
    от Andrej.CQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 21:49
  5. Паразитные резонансы найти nanovna
    от в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
