Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Паразитные резонансы найти nanovna
  1. #21
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Сергей ,можно и так места перед реле достаточно.Ещё цепочка резисторов имитирующая Rоэ каскада тоже как то длинновата.Какое расчетное Rоэ у Вас? Я делал на макете имитацию ПИ контура условно нагруженного на 1ком такого результата как у вас не наблюдал.
  2. #22
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    nanoVNA использует свои собственные гармоники
    Ну и пусть их использует. Пч имеется, зеркалка далеко. если возникнет возбуд это видно на любом приборе в виде ломаных линий.
    Последний раз редактировалось iHam; 04.03.2023 в 21:33.
  3. #23
    г.Балашов
    41
    R4CFZ
    1720 ом Rоэ - Проверял на 40 м -совпадает Может и из-за него - других сопротивлений-что бы компактнее сделать-под рукой небыло Завтра подключю гнездо к С2 и померию
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.03.2023 в 08:29. Причина: П.6.2 Правил.
  4. #24
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Сергей 60- а что Вас смущает в этих резонансах? Вы имеете физический объект в виде кучи конденсаторов с выводами, индуктивности с отводами, дроссель, монтажные провода - всё это имеет где-то резонанс, хочется нам или нет... а в голове у нас - сильно упрощенная схема из идеальных конденсаторов, индуктивностей.
    Ваша задача - чётко отловить рабочую настройку П-контура - КСВ должен быть равен 1 на рабочей частоте диапазона . И в полосе частот настраиваемого диапазона не должно быть никаких "чужих" резонансов, и С1 и С2 должны быть в ожидаемых пределах значений. Если "лишние" резонансы есть - необходимо выяснить, чьи они, путем тыканья отвёртки в разные точки схемы, поднося ферритовый стержень, трогая рукой и т.д. ( ум нужно выключить, это не влияет на настройку П-контура). И потом принять меры в соответствии с результатами. А на резонансы вне пределов рабочих диапазонов можно и не обращать особого внимания - там нет сигналов с такой частотой из лампы.
    У Вас очень длинный провод от С2 до гнезда антенны- смотрите АЧХ в полосе мегагерц до 40- Вы увидите, что будет резонанс там бегать сверху вплоть до 28 МГц при изменении С2 для настройки П-контура на КВ-диапазонах. Поставите кабель вместо этого провода - одним резонансом будет меньше. Хотя он и не мешает совсем. Ну и так далее - и дроссель "увидите" где-то, и т.д.
    P.S. Я не вижу особых проблем на Ваших скринах, кроме 28 МГц. Покрутить бы руками, было бы понятнее, что делать, "живая" картинка информативнее. Ну и на 15,5 - похоже, дроссель, но этот резонанс в "правильном " месте он никому не мешает.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 04.03.2023 в 22:08.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  5. #25
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от iHam Посмотреть сообщение
    Пч имеется
    Она там очень низкая, но при попытке использовать нану как спектроанализатор, все отмечают эффект от асинхронной помехи
    а тут вполне корректные посторонние резонансы, по большей части вполне безопасные, соглашусь с Виктором UA9OC. А по части
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    ум нужно выключить
    УМ маленькими буквами напомнил рассказ Станислава Лема, где робот полетел завоевывать планету из замороженного газа, но как только начинал сильно задумываться, мозг разогревался, и под роботом начинала испаряться планета, отчего он выработал основной принцип: "главное - не думать!"
    Вадим
  6. #26
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    А по части...
    Оторвался... Буквы там большие должны быть
  7. #27
    г.Балашов
    41
    R4CFZ
    B полосе частот настраиваемого диапазона не должно быть никаких "чужих" резонансов.
    В принципе я с вами согласен Просто хотелось узнать что это за резонансы и опасны ли они Да,постоянно есть резонанс в полосе 30-40 мгц-провод от антенны + С2-заменю А вот с 10 не знаю что делать Попробую- поэксперементирую Работал на нем на 40-80 сигнал линейный - уровень излучения на этих резонансах не проверял
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.03.2023 в 08:28. Причина: П.6.2 Правил.
  8. #28
    г.Балашов
    41
    R4CFZ
    Провел сегодня эксперименты это скрины с другим-компактным экв.Rоэ и NANO подключен сразу к С2 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385804 А это вот при отключенно анодном ДР.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15 безз ДР.PNG
Название:	20 без ДР.PNG
Название:	40 безДР.PNG
Название:	160 без ДР.PNG
ID:	385809 В принципе особых изменений нет - что как было у меня ,что с подключением сразу к С2 Единственное что без ДР убрались резонансы ниже пао частоте ,а вот выше которые остались Но они все за пределами люб.диапазонов Так что не знаю - можно еще на 20-15 позакорачивать дополнительно выводы 80-40 м -поэксперементирую Но даже если это даст какой то эффект то городить огород - вводить дополнительные реле я смысла не вижу -все эти нежелательные резонансы лежат вне люб. диапазонах Что скажете?
  9. #29
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1. расчетное эквивалентное сопротивление лампы, чему было равно?
    2. расчетное эквивалентное сопротивление лампы, чему равно сейчас?
  10. #30
    г.Балашов
    41
    R4CFZ
    По расчетам и по проверке на 40м-что совпадает с расчетным- 1720 ом Поставил 1700 ом \ нехватка 20 ом большой роли не играет\ В первоначальном варианте оно было у меня из 5 последовательно-гирлянда Чейчас из 4 параллелно МЛТ-намного компактнее
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. Soft для всех моделей NanoVNA
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 07:01
  3. NanoVNA V2 (S-A-A-2)
    от Vladimir-dl7pga в разделе Измерения
    Ответов: 1625
    Последнее сообщение: 19.01.2024, 12:58
  4. Паразитные параметры
    от Andrej.CQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 21:49
  5. Паразитные резонансы найти nanovna
    от в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
