Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с AD9834
    Проблема с AD9834
    Добрый день всем!
    Надумал я тут сделать мини-трансивер с возможностью автономного питания, где в качестве синтезатора будет использоваться конструкция UA1ARN на si570 и ad9834 (http://www.cqham.ru/forum/showthread...E7%E0%F2%EE%F0). Собственно, к самому синтезатору пртензий нет - все работает. Только вот сигнал с AD9834 совсем не радует. По паспорту при таком соотношении опорной и выходной частот (40 и 8.8 Мгц) пободчные состалвяющие в спектре должны быть что-то то в раоне -50 dB. Соответственно на осциллографе должна быть чистая синусоида.. А в реальности мы видим вот что (сигналы на противофазных выходах):
    Поскольку сигнал состоит из нескольких некратных частот, его невозможно нормально засинхронизировать и картинка сильно меняется в зависисммоти от уровня синхронизации. При некоторых уровнях отчестливо видны ступеньки, идущие с частотой, в несколько раз выше выходной. К сожалению, не сохранил изображение со спектроанализатора, но там картина следующая - есть основная частота, есть сигналы с частотой Fоп-Fвых и Fоп+Fвых, причем каждый лишь на 10 (!!) dB меньше, чем основная сотаставляющая. Ну и далее весь набор n(Fоп)-Fвых и n(Fоп)+Fвых. Пробовал менять уровень сигнала на выходе опорной частоты ДДС - ничего не дает. Если уровень слишком мал, то микросхема вовсе не работает, как только начинает работать - на выходе все та же бяка. Пробовал менять источник опорной частоты на внешний - никаких изменений.
    В итоге решил, что дело в битой ДДС и специально купил еще парочку (а они нынче не дешевые!) в другой фирме. Долго ждал, вчера они пришли. С трудом поменял микросхему, включил - и опять та же самая картина. Даже и не знаю, что думать - либо я чего-то не понимаю, либо микросхемы в разных местах одинаково глючные.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
    Без ФНЧ на выходе всё так и должно быть. Аналоговый осциллограф Вас путает. Рисует красивые завитушки вместо ступенек ЦАП с быстро смещающейся фазой.
    С уважением. Сергей.
  3. Спасибо от edifier1959, RU3AEP, Ансаган
  4. #3
    Это понятно, что в спектре сигнала должны быть побочные составляющие. И понятно, что осциллограф рисует завитушки из за наложения картинок колебаний разной формы, на которые срабатывает триггер синхры. Дело в их уровне. По паспорту микросхемы должно быть - 50 db. А тут около - 10, что ни в какие рамки не лезет.. Такое ощущение, что цап в ддс почему то стал не 10 битным, а одно-двухбитным. Отсюда и ступеньки, и грязный спектр.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Кстати, вот что нашёл. http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F5%EE%E4%EE%E
    У человека были такие же проблемы. И картинка похожа. Вылечилось вроде бы заменой микрухи
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 10.03.2023 в 12:18.
  5. #4
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Даже в симуляции, предоставленной производителем, спектр такой же, как в вашем случае.
    Измените опорную частоту (может быть выше), выходную частоту, или тип DDS (например с гораздо более высокой тактовой частотой).
    А и в таком виде, сигнал AD9834 в BFO вероятно не будет мешать (где может быть, напр. прямоугольный).
    ADIsimDDS (Direct Digital Synthesis)
    https://tools.analog.com/en/simdds/?...M&useFilters=0
    ниже: с простой LPF 10 MHz Чебышёва, order: 3
ID:	386057   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 10.03.2023 в 12:28.
  6. Спасибо от RU3AEP
  7. #5
    Спасибо большое.. Если подумать, то, наверное, все сходится. Сделать из ступенек частотой 40 МГц синус в 9 МГц по иному и не получится. Значит, зря менял микросхему. Надо делать фсс на выходе.
  8. #6
    На картинке видно какой уровень и как посчитать. Паспорт прочитали невнимательно. Широкополосный SFDR для DDS указывается для частот от 0 до Найквиста.
  9. Спасибо от RU3AEP
  10. #7
    Теперь понятно.. Как говорится, век живи - век учись. Всем большое спасибо. Тема исчерпана.
  1. Синтезатор на AD9834
    от Игорь UR3CCX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 09:40
  2. Управление AD9834
    от ssdd в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 17:46
  3. AD5930, AD5932, AD9834
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 14:29
  4. Програмное управление DDS на AD9834
    от Keno в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 18:07
  5. Ищу схему на AD9834 и PICe.
    от WOLF-T в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 19:07
