Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Передатчик на 2П909Б (Радио 2002, номер 8)
    Москва
    765
    R3AN
    С такими номиналами смещения затвора полевика транзистор будет всегда открыт.
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,472
    LZ2WSG
    Да. Но есть S1. Написано в публикации конструкции:
    Цитата Сообщение от RV3EFF Посмотреть сообщение
    самый оптимальный вариант для такого передатчика это КТ805, ну или КТ903
    КТ903 - это вещь, но начинает нормально работать от 24 вольт до 36 и это предел, в двухтакте легко снимал 50-60 ватт.
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    вполне можно применить недорогой КП904 и обязательно поставит буферный каскад
    Хороший полевик, похож на КТ903, но есть запас по мощности, сжечь невозможно, еще есть 4 штуки с СССР. Жестко, но надежно.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Как по теме, так я бы поставил КТ904 или КТ907, это как раз и вышло бы 2-3 ватта при 12 вольтах.
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    КП901 для 3вт тоже хватит
    Все таки я бы не стал так сильно утверждать, а сделать запас по мощности.
    Последний раз редактировалось piramida79; 12.03.2023 в 16:05.
  4. #14
ID:	386179похожее. может такой подойдёт.
  5. #15
    Да, такой, скорее всего может выдать 3-5 ватт при 12 вольтах, мучил IRF-ки до предела.
  6. #16
    И когда крючки КТ903 преобразились в болт КП904? Наверное генная инженерия. КП904 летят оченно даже хорошо, а вот КТ903 нет.
  7. #17
    Москва
    765
    R3AN
    КП904 летят очень здорово.Кстати, обычно в них повреждается одна ячейка. Если подать на них мощное напряжение, то повреждённая ячейка выгорает, остальные работают. Но мощность падает. Это было в журнале Радио году эдак в 1996-м. возможно позже. Ненадёжный транзистор. КТ903- транзистор капризный, усиление слабое, хорошо работает в УНЧ. Неудобный монтаж. Не любит превышения напряжения на базе.
  8. #18
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    Это КТ 903 не летят. Да не смешите людей. Делал когда то на них УМ на 160 М. Вольт 20 под нагрузкой. Порядка 20 ватт с пары транзисторов. На выходе однозвенный ФНЧ. Антенна диполь 160 метрового диапазона. Летели как семечки. Спалив с десяток, перешёл на КТ 908. Вот те оказались гораздо крепче. Во всяком случае при 20 В питания. КП 904, так же при 52-55 В под нагрузкой, около 70 В на холостом, долго не жили. Когда дошло что 70 В для них многовато даже при отсутствии раскачки, поставил в трансивер стабилизатор на 50 В. После этого чаще менял транзисторы в стабилизаторе. Ну и 904 летели, но теперь гораздо реже. Всё хотел с них на 28 мгГц ватт 150-200 получить, как и на НЧ диапазонах. Так что любые транзисторы можно убить. Но КП 904, с их 75 ваттами рассеиваемой и 100 В сток/исток, будут на порядок надёжнее. У первых, хотя бы ток покоя практически не плывёт...
  9. #19
    Для того чтобы смеяться, ходите в цирк. Я также делал на КТ903 на 160 метров, полёт нормальный. Соблюдать надо рекомендации производителя, а не ломать сук.
  10. Спасибо от ua3rmb
  11. #20
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    Да неужели? А с другими транзисторами этого делать значит не надо? Любой транзистор хорош если работает там, для чего спроектирован, и в пределах своих характеристик. Это у вас почему то именно КП 904 летят, а КТ 903 нет. Как я понял, вы их примерно в одном режиме использовали? И КТ 903 работали там, где КП 904, летят кучами?
  1. YES 2002
    от Vasin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:38
  2. Интеллектуальное зарядное устройство из РАДИО 1-2002
    от UA1CFM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 16:01
  3. YES-2002 документация?
    от Владимир 65 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 12:57
  4. Платы ДМ-2002.
    от Rulya в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 19:52
  5. Win XP prof ver 2002 & SP2
    от Waldemar в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 07:42
