Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Передатчик на 2П909Б (Радио 2002, номер 8)
  1. #21
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Ну если применение КП901 вызывает сомнение,то можно КП907 обсудить. ) В ДМ-2000 такие на выходе. 1-20вт.2-40вт.И более доставаемые.
    http://www.cqham.ru/padm.htm
    Дмитрий
  2. #22
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Цитата Сообщение от LFF Посмотреть сообщение
    Ну да, даташит на транзистор посмотрел и тоже удивился) ну да и ладно, соберу как в оригинале, а дальше эксперименты покажут. Пойду плату резать, чтоб как встарь)
    Может в схеме опечатка с типом транзистора? Для 2-3 Вт достаточно КП905, КП907 в классе АВ, В . Для КП909 может не хватить Кр, если КП909 в классе А усиления должно хватить, но кпд никакой и нет смысла в этом для усиления CW. Прежде чем отрезать 7 раз отмерите Смотрим на габариты транзисторов и делаем вывод ну не КП909 в схеме.
    Последний раз редактировалось R3KHC (RA3QLZ); 13.03.2023 в 06:32.
  3. #23
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Цитата Сообщение от R3KHC (RA3QLZ) Посмотреть сообщение
    КП905
    Думаю,что это тоже опечатка.Он одноваттный,для смесителей.
    Дмитрий
  4. #24
    Воронеж
    983
    R3KHC
    1 Вт выходной для класса А по моему для АВ и В можно побольше.
    Ррас=4 Вт
    КП907 по прочней будет.
    Цитата из описания
    Передатчик питается от источника постоянного тока напряжением 12...13,5 В. Потребляемый ток в режиме приема отсутствует. В режиме передачи при отжатом ключе он будет около 100 мА, а при нажатом — около 400 мА. Выходная мощность передатчика 2...3 Вт.
  1. YES 2002
    от Vasin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:38
  2. Интеллектуальное зарядное устройство из РАДИО 1-2002
    от UA1CFM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 16:01
  3. YES-2002 документация?
    от Владимир 65 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 12:57
  4. Платы ДМ-2002.
    от Rulya в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 19:52
  5. Win XP prof ver 2002 & SP2
    от Waldemar в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 07:42
