Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Маяки CT1EBQ и APRS
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Эта служба пакетной радиосвязи и APRS работает на Raspberry Pi 4 с 4 ГБ ОЗУ, проект, описанный в нескольких сообщениях в блоге, и имеет следующие активные порты, частоты и радиочастотные режимы.
    Эти радиостанции включаются и выключаются при определенных условиях, восходе и заходе солнца, прохождении и AOL/LOS спутников в локаторе IM58.
    порт 1 — AX.25 UDP
    порт 2 – доступ в Интернет через telnet
    порт 3 — UHF 432 500 МГц, пакетная скорость 9600 бод, антенна J-Pole 30 Вт
    порт 4 — VHF 145 800 МГц, пакетная скорость 1200 бод, антенна J-Pole 40 Вт
    порт 5 — УКВ 145,825 МГц пакет 1200 бод SatGate, антенна J-Pole 50 Вт (ВКЛ, только если APRS Sat в небе)
    порт 6 — КВ 14,105 МГц LSB пакет 300 бод net105 (вкл между 06:55 - 20:39, время UTC), 80 Вт 1/4λ наклонная дипольная антенна
    порт 7 — HF 14,1035 МГц ARDOP 2000 (вкл. с 06:55 до 20:39, время UTC), 80 Вт 1/4λ наклонная дипольная антенна (экспериментальная)
    порт 8 - HF 10.1475MHz USB пакет 300бод, 15Вт нагруженный сложенный диполь (проблемы TX, радио в ремонте)
    ( рекомендуемые частоты IARU )
    Все порты поддерживают APRS и подключены к iGate . Вы же видите, что они слушают ...
    Маяки работают в цифровом кросс-порте по следующим правилам:
    • все маяки, услышанные на любом порту, ретранслируются по UHF на порт 3
    • маяки, полученные через порты 3 и 4, ретранслируются на частоте спутника APRS через порт 5.
    • Маяки APRS со спутников или наземных станций, ретранслируемые спутниками, отправляются в сети VHF на порт 4 и UHF на порт 3.
    • наконец, маяки, полученные на КВ, ретранслируются на УВЧ через порт 3.
    Существует также пакетный мост между КВ и УКВ на порту 4, только в одном направлении, и между спутниковым УКВ и национальным ОВЧ, порт 4 и УВЧ, также только в этом направлении.
    За исключением опознавательных и метеорологических маяков, предоставленных BPQ, это результат кропотливой работы по программированию в linux shell script и python, что доставило мне огромное удовольствие!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    со вчерашнего дня начал тестирование
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.03.2023 в 11:40.
  2. Спасибо от Соловей
  3. #2
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    антенна ма-5 20 метров (14105 MHz)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.03.2023 в 12:31.
  1. Маяки VHF-UHF-SHF
    от Igor@D66 в разделе Тропо, Аврора и Еs
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.10.2022, 12:12
  2. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  3. Маяки на 23см
    от DL8RCB в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 18:55
  4. Маяки запретили?
    от krbltik в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 13.07.2016, 15:20
  5. Beacon Маяки 28 мгц
    от F4EQE в разделе Прохождение
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 12:30
