Кто подскажет возможно использовать готовое решение для данного радиоприемника 87,5-108 МГц
Последний раз редактировалось мыслитель; 18.03.2023 в 13:28.
для Aleksiy . Привет, Алексей! Да, там с триодом действительно не
совсем просто, хотя со входным сопр. особых проблем нет. Если нагрузка
каскада по схеме с ОС высокоомная, то я считаю входн. сопр. по формуле
Rвх.=1/S + Rнагр./мю. Это, для примера, 6С6Б (6С26Б)- у неё
крутизна =5,2 и мю=25 и при анодной нагрузке 3кОм Rвх.= 312 Ом, что
близко к вых. сопр. пьезофильтра.
...тут, наверное, будут вопросы к мех. конструкции соединения
электродов в смысле работы лампы на частоте 10,7МГц, не зря же
конструкция внутренних соединений с электродами у 6С2Б и 6С29Б
сделана для каскадов с ОС. Но у этих двух можно получить подходящее
Rвх. только если их изрядно "придушить"... и ещё минус - по накалу
жрут как взрослые.
Надо пробовать. Мысль про пентоды тоже есть ... скоро буду паять.
Алексей, специально отвечаю в этой теме - посмотри тут в начало.
Ну, и ждём чего ты в саду сегодня услышал.
Спасибо от Aleksiy
Urich , да, лампу, на первый взгляд, можно подобрать,
но частота ПЧ = 10,7МГц... см. выше.
В начале темы посмотрел - с большим удовольствием !
Я заметил только то, что варимю пентод позволяет штатным образом эффективно УПРАВЛЯТЬ входным сопротивлением при включении с ОС, и этот эффект возможно полезно использовать. И что пентод по смыслу сам практически равнозначен КАСКОДУ - меньше проблемы с шунтированием нагрузки анодной цепью, и "проницаемость" меньше - меньше влияние нагрузки на входное сопротивленеи; и кстати одна лампа будет "жрать" меньше, чем две. А бОльшие шумы пентода в УПЧ не слишком страшны.
В саду послушал вполне хорошо - завтра дам обстоятельный "отчет". ПВ диапазон готов...
Спасибо от Костя5656
Схемы из первого сообщения уж очень не читабельны, переделал.
SVd2004, спасибо.
mmom, согласен с замечанием. Пока только есть желание
найти оптимальный вариант. Ещё ничего не паялось.
Навожу порядок в бумагах. Нарисовал блок питания
моего УКВ приёмника что бы не забыть что к чему .
Картинкой выложить не умею, если кто сможет сделайте,
пожалуйста.
Последний раз редактировалось Костя5656; 10.04.2024 в 14:20.
