Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Ламповый УКВ приёмник на диапазон 87,5...108 МГц
  1. #51
    Кто подскажет возможно использовать готовое решение для данного радиоприемника 87,5-108 МГц
Название:	Р-409 альбом схем_105.jpg
    Последний раз редактировалось мыслитель; 18.03.2023 в 13:28.
  2. #52
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,537
    Цитата Сообщение от мыслитель Посмотреть сообщение
    возможно использовать готовое решение для данного радиоприемника 87,5-108 МГц ?
    ...возможно, если у Вас блок с ПЧ = 9МГц, и Вы решите что
    овчинка выделки стОит, но придётся сильно повозиться.
  3. #53
    1,537
    для Aleksiy . Привет, Алексей! Да, там с триодом действительно не
    совсем просто, хотя со входным сопр. особых проблем нет. Если нагрузка
    каскада по схеме с ОС высокоомная, то я считаю входн. сопр. по формуле
    Rвх.=1/S + Rнагр./мю. Это, для примера, 6С6Б (6С26Б)- у неё
    крутизна =5,2 и мю=25 и при анодной нагрузке 3кОм Rвх.= 312 Ом, что
    близко к вых. сопр. пьезофильтра.
    ...тут, наверное, будут вопросы к мех. конструкции соединения
    электродов в смысле работы лампы на частоте 10,7МГц, не зря же
    конструкция внутренних соединений с электродами у 6С2Б и 6С29Б
    сделана для каскадов с ОС. Но у этих двух можно получить подходящее
    Rвх. только если их изрядно "придушить"... и ещё минус - по накалу
    жрут как взрослые.
    Надо пробовать. Мысль про пентоды тоже есть ... скоро буду паять.
    Алексей, специально отвечаю в этой теме - посмотри тут в начало.
    Ну, и ждём чего ты в саду сегодня услышал.
  4. Спасибо от Aleksiy
  5. #54
    1,537
    Urich , да, лампу, на первый взгляд, можно подобрать,
    но частота ПЧ = 10,7МГц... см. выше.
  6. #55
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    В начале темы посмотрел - с большим удовольствием !
    Я заметил только то, что варимю пентод позволяет штатным образом эффективно УПРАВЛЯТЬ входным сопротивлением при включении с ОС, и этот эффект возможно полезно использовать. И что пентод по смыслу сам практически равнозначен КАСКОДУ - меньше проблемы с шунтированием нагрузки анодной цепью, и "проницаемость" меньше - меньше влияние нагрузки на входное сопротивленеи; и кстати одна лампа будет "жрать" меньше, чем две. А бОльшие шумы пентода в УПЧ не слишком страшны.
    В саду послушал вполне хорошо - завтра дам обстоятельный "отчет". ПВ диапазон готов...
  7. Спасибо от Костя5656
  8. #56
    Схемы из первого сообщения уж очень не читабельны, переделал.
Название:	УКВ блок 001.jpg
ID:	393878   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок УПЧ 001.jpg
ID:	393879   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от Aleksiy, edifier1959, Костя5656
  10. #57
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    .... Rвх.= 312 Ом, что
    получить подходящее Rвх.
    Но вх.сопр. оч. зависит от старения лампы и от напряж.накала. Фильтр насколько требователен?
  11. #58
    1,537
    SVd2004, спасибо.
    mmom, согласен с замечанием. Пока только есть желание
    найти оптимальный вариант. Ещё ничего не паялось.
  12. #59
    1,537
    Навожу порядок в бумагах. Нарисовал блок питания
    моего УКВ приёмника что бы не забыть что к чему .
    Картинкой выложить не умею, если кто сможет сделайте,
    пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 10.04.2024 в 14:20.
  13. #60
  14. Спасибо от Костя5656
  1. Ламповый МУ с АРУ
    от UK8GCG в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 13:56
  2. Ламповый УПЧ на 18 МГц
    от hamster в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 09:31
  3. Ламповый SSB приёмник
    от дмитрий 1986 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 23:30
  4. Мобильный ламповый приёмник
    от PERESVET в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 21:20
  5. Ламповый приёмник 1909 года выпуска - US лампа-бабушка
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 18:09
