Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Частотомер на 176 серии до 50 мГц изменения и исправления
    Аватар для cuneum
    1,563
    Что бы избежать путаницы, решил открыть новую тему, выложив все исправленные материалы по частотомеру опубликованному ранее здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E-50-%EC%C3%F6
    Схема с изменениями
Название:	Частотомер на 176 серии.GIF
    Изменились: усилитель формирователь, стабилизатор питания, схема опорного генератора и управления, появился щуп с низкой входной емкостью (описание в архиве). Соответствующие изменения коснулись и платы прибора, ошибки исправлены.
    Частота измеряемого сигнала с предварительным делителем 74AC393 до 80мГц, с 74HC393 до 43мГц.
    Архив со схемой, описанием и платой: частотомер.zip
    Описание: Частотомер электронно-счётный от 10 Гц.pdf
  2. Спасибо от agn1, ra9uee, RL1L, Sergei32, UA9LKK, UA9UDQ, UN7GCE
  3. #2
    Аватар для cuneum
    1,563
    Плата индикации в формате Spint layout 6.0
    SLayout6_индикатор_частотомера.zip
  4. Спасибо от agn1, RL1L, Sergei32, UA9LKK, ur4qrc
  5. #3
    Аватар для cuneum
    1,563
    Хочется отметить особенность прибора, а именно способность измерять показания превышающие пределы измерения, отбрасывая первую значащую цифру частоты. Так для предела 1МГц, максимальная частота 3МГц, а для предела 10МГц она составляет 36..38МГц, точность при этом соответствует выбранному пределу.
  6. Спасибо от Sergei32
  7. #4
    Аватар для cuneum
    1,563
    В схеме частотомера, счётчики 176ИЕ4 работают в достаточно напряжённом режиме, в качестве ток ограничивающих резисторов используются сопротивления переходов полевых транзисторов выходных цепей, что конечно не айс, но позволяет здорово экономить на деталях. Тем не менее микросхемы не греются, но могут возникать коллизии в работе внутренней логики. Причины и лечение ниже.
    В случае применения индикаторов красного свечения или индикаторов с повышенным током потребления может возникнуть ситуация сбоя в работе выходных цепей счётчиков 176ИЕ4 (выходное напряжение становится равным падению на светодиодах), лечится данный дефект включением выпрямительного диода на ток 1А (или двух диодов Шотки с малым падением последовательно) последовательно в цепь объединённых катодов сегментов индикатора. Данное решение позволяет увеличить напряжение на выходе логики до стабильных 2.7..3.2В, при этом не снижая тока через сегменты.
  8. Спасибо от UA9LKK, Алекс22
  9. #5
    Москва
    765
    R3AN
    А если поставить ИВ-3, ИВ-6?
  10. #6
    Аватар для cuneum
    1,563
    Цитата Сообщение от Алекс22 Посмотреть сообщение
    А если поставить
    Должно работать, у меня такие стояли в часах на 176-ой серии в 90-х, правда там применялась ИД2 и вроде общий анод. Тока хватит для поджига, главное чтоб напряжения хватило. Накал всех индикаторов можно соединить последовательно и за питать от стабилизатора через цепочку из трёх выпрямительных диодов.
    В принципе, можно применить и индикаторы с ОА, отсоединив выв.6 всех ИЕ4 от массы и подав туда +пит и туда же общие аноды индикаторов.
    Следует сказать, что я не исправил величину питающего напряжения на схеме (упустил), его следует считать минимально допустимым. Емкость конденсатора выпрямителя БП долна быть не менее 1000мкФ.
  11. Спасибо от Алекс22
  12. #7
    Аватар для cuneum
    1,563
    Задающий генератор.
    Задающий генератор частотомера выполнен не по стандартной схеме включения кварца для К176ИЕ5, а по схеме генератора на двух инверторах с включением кварца в цепь обратной связи. Подобное решение позволяет упростить запуск.
    Кварцевый резонатор работает на последовательном резонансе и его частота при отсутствии конденсатора С22 всегда будет ниже номинальной частоты, что позволяет одним подстроечным элементом охватить и отрицательные и положительные отстройки. Кварц имеет отрицательную зависимость от температуры, то есть, его частота падает с ростом температуры, для компенсации этого ухода конденсатор С22 должен иметь отрицательный ТКЕ (М47). Сама же микросхема К176ИЕ5 мало зависит от температуры, её влияние начинает сказываться только при отрицательных значениях за счёт роста задержек.
    Резистор R18, позволяет понижать частоту генерации и блокирует запуск на высших гармониках, но при этом снижает добротность кварца, оптимальный номинал ~10К.
    Резистор R7 1.5М, в цепи обратной связи инвертора, следует выбирать в пределах от1 до 5.1М, причём при нестабильном запуске следует его увеличивать ранее чем уменьшать номинал R9.
    Резистор R9, должен иметь номинал в пределах от 10 до 100К.
    При калибровки показаний, следует учесть, что с прогревом частота опорного генератора понижается. Уход показаний составляет приблизительно до 20..30Гц на частоте 10МГц, после прогрева 20 мин. , далее показания стабильны.
    Калибровку идеально производить на включённом пределе 10М, используя генератор ТСХО на частоты 20..30МГц (первая цифра отбрасывается), точность частоты контрольного генератора должна быть не хуже 1е-8, амплитуда не менее но не более. Также можно воспользоваться и промышленным частотомером сверяя показания. Не следует использовать металлические отвёртки для регулировки во время работы прибора, велик риск выхода микросхемы из строя.
    Последний раз редактировалось cuneum; 25.03.2023 в 07:12.
  13. Спасибо от ewgen75, UA9LKK
  14. #8
    Катоды как ИВ-3 так и ИВ-6 соединены с катодом и при последовательном соединении накалов при низком напряжении на анодах (10-12В) становится заметной яркость свечения цифр: на индикаторах, накалы которых дальше от общего провода, яркость свечения уменьшается.
  15. #9
    Возможно ли так сделать для 176ИЕ18 ?
  16. #10
    Аватар для cuneum
    1,563
    К сожалению, у ИЕ18 нет буферизированого выхода 32768Гц и подобный генератор можно сделать только подключив на выход 13 свободный инвертор из другой МС или же инвертирующий каскад на транзисторе. Так же следует упомянуть, что и на ИЕ12 такая схема не реализуема.
  17. Спасибо от ewgen75
  1. Частотомер на 176 серии до 50 мГц
    от cuneum в разделе Измерения
    Ответов: 342
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 19:56
  2. Синтезатор изменения 2017
    от ux9za в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 11:23
  3. Исправления в RIC
    от KOLHOZNIK в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 00:43
  4. Про изменения в полосе частот
    от rz3gu в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 13:26
  5. ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРУМЕ
    от ALEX.4K в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 02:58
