Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с аккумулятором ноутбука
    Пришел новый аккум для нетбука DELL Latitude E7240. Сразу скажу, что такой же я покупал много лет назад у этого же продавца, который является магазином самого производителя аккумуляторов для разнообразной электроники, все было нормально.
    И для других ноутов у него брал, все было норм.
    Этот после установки показал процент заряда 31 и начал заряжаться. Потом внезапно перестал. Теперь его вообще не видно, ни в БИОСе, ни в ОС. БИОС ресетил в дефолт, снимал аккум и отключал питание, чтобы сбросить остаточное напряжение - все бесполезно. Если подключить старый аккум, загрузить ОС, потом закрыть крышку (ждущий режим), быстро поставить новый и снова включить комп, то его видно, даже заряжается, набрал за несколько часов емкость.
    Но стоило отключить адаптер - моментом вырубился и снова не определяется. Встроенная в БИОС программа тестов тоже его не видит.
    Аккумулятор новый, 23 году выпущен, производитель ZNOVAY
    UN7RX, Сверлите дырки Роберт, потом решайте.https://www.yandex.ru/video/preview/...54610504582793
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    А... я - расскажу. Именно про DELL!
    Там, беда в том, что стоит "счетчик моточасов" и когда производитель "скажет хватит" - батарея "умирает".
    Не важно! Живые "банки" или "мёртвые"... Комп их считает дохлыми и отработавшими свой срок.
    Лечить это можно, но трудозатраты превышают стоимость новой батареи. В интернете полно вариантов.
    Потому, нет смысла постоянно держать батареи в ноутбуке (без необходимости)...
    Жизнь их истекает...
    Сверлите дырки
    Пробовал- на свежих DELL не прокатило.
    Это имеет значение когда меняют банки при старом встроенном контроллере.
    Еще раз - аккумулятор новый, от производителя.
    Это если ноут "примерз" к столу. В противном случает шевельнули разьем и вырубили ноут, а ОС такого очень не любит, да и пользоваться таким очень неудобно. Тем более что в настройках БИОС конкретно моего нетбука есть режим "постоянно в сети АС", при этом аккумы оптимально работают, у меня по 8-10 лет без проблем.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Заморочился с АКБ DELL. Долго!
    Перечитал кучу инфы. Заморочился по взрослому.
    Нашел прошивки, выпаял "мозг", прошил, впаял, поменял все банки на новые, собрал...
    Определяется, показывает заряд, заряжается... Вроде - всё ОК.
    Батарея работает неадекватно.
    С 100% работает относительно долго (1...2 часа), но до откл проходят секунды... Резкий откл.
    Убьёте время. Китайцы не утруждаются с заменой/даже прошивкой "мозга".
    Просто продают б/у "с пробегом".
    Решено. Проблема оказалась в механической сборке. На этом аккуме разъем - гребенка с торца, при пристегивании аккума, она накладывается и в нее как ножи входят контакты на ноуте. Так вот в данном экземпляре гребенка на аккумумуляторе стояла почти на миллиметр ниже, верху был воздушный промежуток. Пара прокладок из толстого лавсана вернула разъем на место и все заработало. Всем спасибо за участие!
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Хорошо, когда просто "нет контакта"...
    Но опыт учтите....
    Роберт, а можете сообщить адрес продавца. Давно собираюсь поменять батарею у подобного ноута.
    Москва
    765
    R3AN
    Покупал батарею от "Тошибы", разбирал, Перекидывал на свой Асус электронику контроллера, собирал и ставил. Завелась почему - то не с первого раза, но заработала. С тех пор так и делаю с другими ноутами. Лет как пять, все работают. Главное - чтобы напряжение совпадало и количество батарей в последовательных блоках.
  1. Питание ноутбука от 12 в
    от Бэтмэн в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 14:42
  2. z-метр из ноутбука
    от tipa в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 15:00
  3. USB порты ноутбука
    от Montauban в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 20:34
  4. АКБ Ноутбука
    от ew2ce в разделе Оргтехника
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 20:42
  5. ремонт ноутбука
    от rw4cvr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 00:15
