Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Не работает CH340G - новая
    Цитата Сообщение от Vital R2GKH Посмотреть сообщение
    Такой дефект наблюдал, когда "D+" и "D-" перепутал. Зеленый "D-" вообще то, хотя не уверен.
    Пробовал, на 2х кабелях, эффекта ноль
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Нашел на плате роутера деталь похожую на кварц (но это не точно)
    на плате написано Х1 и Х2 (условно)
    цифры на приборе 20 и 40
    или это не то?
    Последний раз редактировалось Hunter23; 18.03.2023 в 19:14.
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Это кварцы на 20 и 40МГц.
    Только плюньте на них. Кварц должен быть только тот, который забит изначально.
    Драйвера ни при делах. До них просто дело не доходит. До них дело дойдёт когда в диспетчере устройств появится информация.
    У вас просто не работает ваша железка, т.е. чисто аппаратная неисправность.
  3. Спасибо от Hunter23
  4. #13
    Спасибо за ответ.
    Вопрос - частота кварца сильно влияет на работу чипа?
  5. #14
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Блютузы, флешки, возможно, вайфай свистки тоже, нередко тактируются 12МГц кварцем, потому что ЮСБ это любит.
  6. Спасибо от Hunter23
  7. #15
    Yelets
    544
    R2GKH
    Да. USB по своей природе очень жестко протоколирован в плане синхронизации.
    12 МГц, ну может сотню кгц плюс-минус...
    Так смена полярности D+ и D- не помогла? И еще, на 4 ножке есть 3 Вольта? И достаточная емкость на массу с нее?
  8. #16
    Аватар для RA3PKJ
    5,041
    Hunter23, Обычно отклонение частоты кварца от номинала на практике всегда укладывается в допустимые пределы для работы контроллера.
    Если вы не принимаете кварц 12МГц на приёмник, а другой кварц принимаете, то первый кварц явно не хочет работать.
    заменил кварц на 25 Мгц (выпаял с какой то платы) в трансивере появилась сильная несущая.
  9. #17
    Нет, переполюсовка не помогла
    фото кондера (синий)
  10. #18
    Yelets
    544
    R2GKH
    Кышмар... 1000пФ явно мало для этой цепи.
    Там, если не ошибаюсь 0,1uF минимум, то и поболе нужно.
  11. #19
    Блин.... ну нету других..
    есть куча СМД с разных устройств - но я не могу понять их емкость
    они все не маркированы
  12. #20
    Yelets
    544
    R2GKH
    "Ну вы блин даете" (с)Генерал из "особенностей национальной охоты"
    В мультиметре наверняка есть измеритель емкости.
    Или в чем то "древнем", с марикровкой минимум 105. А лучше 475.
    Если есть старые роутеры, то там по питанию "жирные" глиняного цвета. Или на материнках вокруг процессора или мостов куча обычно.
  13. Спасибо от Hunter23
  1. Новая плата для NanoVNA V2 (S-A-A-2)
    от aleks07111971 в разделе Измерения
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 03.07.2021, 21:34
  2. tk-f6 новая модификация
    от lodfox в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 18:14
  3. Новая OS
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:48
  4. Новая микросхема для SDR от NS
    от VA6AM в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 20:18
  5. Моя новая Yagi на 10м
    от R3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 08:24
