Спасибо от Hunter23
Я кварц с ардуины сдул, кондесаторов в обвязке нет. Кварц трёхвыводной с массой посередине. Ёмкость между ножками кварца и массой 15pF. Частота генерации 12.075MHz.
Спасибо от Vital R2GKH
Ещё в даташите сказано, что 12МГц и с генератора можно подать на XI, коли грешите на кварц.
Насчет того, что чип подтягивает D+ после power-on reset в даташите не говорится, но 1.5 кОма на незапаянном вроде бы не мерялось. Кусок усб шнура с резистором между красным и зеленым проводами на конце вызовет то же самое сообщение в диспетчере устройств. Раз D+ подтянут, то хост посылает в шину "ты кто такой". Раз никакого ответа нет, то и дескрипторов нет, логично.
Спасибо от Hunter23
Ну свою голову пока никто не отменял
Это всего лишь инструмент - меня спросили, я ответил
PS как говорил наш старый препод в моршколе - электроника это наука о Контактах (понимание сей мудрости приходит со временем)
Добавлено через 15 минут(ы):
Заказал в чипдипе другие (по конструкции) кварцы, 5 штук, уж какой то должен ведь заработать, по итогам отпишусь здесь.
Всем большое спасибо за вашу помощь и неравнодушие!
Последний раз редактировалось Hunter23; 20.03.2023 в 11:53.
Всем здравствуйте!
Короткий отчет о работе.
1. Кварцы пришли, были запаяны, заработал второй из 5ти штук.
2. Винда 10 и 7ка девайс увидели.
3. Соединяю девайс согласно схемы с трансивером - не видит, ну ладно, хоть что то запустилось. Буду копать дальше, может в схеме есть ошибки (или в плате) буду проверять как будет свободное время.
PS девайс очень шумный, в трансивере пораженных частот от нуля до 30 мгц выше крыши, надо ставить дроссели, кондеры и тп, но это следующий шаг, надо добиться работы платы как она задумывалась.
Спасибо от Hunter23
Опознался, уже хорошо.
В схеме из поста 1 резистор в цепи базц транзистора 3907 стоит 100К - это очень много. Там 10К за глаза.
Вот это номер. Значит, проблема с "землями". Шум и пораженки слышны, когда какой-либо кабель подключен к трансиверу, или просто стоит воткнуть интерфейс в компьютер? И еще, где согласовывается антенна? Где тюнер? Ферритовая трубочка одета на кабель между тюнером и трансивером?
Если опять таки посмотреть на схему из поста 1, то видно, что для диагностики достаточно терминала. Любой символ или строка должны возвращаться.
