Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Не работает CH340G - новая
  1. #71
    Цитата Сообщение от R9JBV Посмотреть сообщение
    Питание подано не верно.Внимательно рассмотрите схему.
    + питания должен идти на 1 ножку U1. Прозвоните.
    Уррра!! Заработало!
    Коллега, вы были абсолютно правы касаемо питания!
    PS хз почему так - видать коннектор зеркалировался при трассировке или еще что то.... хз
    Даже в облачном логгере все видно!
  2. #72
    Аватар для vadim_d
    14,741
    Скорее всего его не на ту сторону платы врисовали, да и не заметили
    Вадим
  3. Спасибо от Hunter23
  4. #73
    Аватар для R9JBV
    ХМАО пгт.Пойковский
    21
    R9JBV
    Уррра!! Заработало!
    Отлично. Рад, что у Вас все получилось.
  5. Спасибо от Hunter23
  6. #74
    Без коллективной помощи я бы наверное не справился, ну или это заняло бы больше времени
    Так что всем большое спасибо!
  7. #75
    транзистор 2N3904 обычный npn
    транзистор 2N7000 полевые
    Добавлено через 6 минут(ы):
    На фото платы (верхний правых угол, зеленый крестик) я нашел не правильную дорожку, она вместо плюса ушла на минус
    Вложение 386864
    На рисунке вся разводка правильная.
    При трассировке программа развернула штеккер на 180 градусов, потому была ошибка по питанию.
    Это я пишу на всякий случай если кто захочет повторить
    73!
  8. #76
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    Есть большие сомнения - резистор 470 Ом параллельно выходу РТТ- равносильно режиму "РТТ включен" всегда.
    Сейчас специально проверил, 470 ом на передачу IC-718 не переходит! Резистор иногда нужен, видимо у оптрона слишком большое сопротивление при открытии, и передача не включается. С добавочным транзистором всё идеально.
    Вот не помню,почему его так включил.Возможно ошибся,когда чертил схему и разводил печатку.Но ведь работает.
    Правильно включил. Уже я пояснил почему.
    Владимир ex UR4IJZ...
  9. #77
    Тоже столкнулся с такой же проблемой...
    Помогла вот эта модернизация: https://ta5fa.blogspot.com/2019/09/i...face-info.html
    73! Николай
  1. Новая плата для NanoVNA V2 (S-A-A-2)
    от aleks07111971 в разделе Измерения
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 03.07.2021, 21:34
  2. tk-f6 новая модификация
    от lodfox в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 18:14
  3. Новая OS
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:48
  4. Новая микросхема для SDR от NS
    от VA6AM в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 20:18
  5. Моя новая Yagi на 10м
    от R3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 08:24
