Купил я сегодня очень интересную штуку - блютуз приемник/передатчик. Его можно использовать как приемник звука с телефона на любимые наушники, например, если выхода 3,5мм нету. Я сегодня попробовал и мне понравилось.
Второй вариант использования - передатчик звука по блютузу на блютуз колонку, например, или на такой же приемник/передатчик в режиме приемника. Он мне как раз и интересен: хочу выход своего ППП (или еще какого приемника) сделать беспроводным к наушникам.
На выходе стоит МС34119 с мостовым выходом. Это очень удобно и экономно, потому что не нужны разделительные электролиты, но возникает вопрос - как его подключить к обычному несимметричному входу передатчика?
Вот блок-схема МС34119:
Мне видится такой вариант: выходной трансформатор от старого радиоприемника, включенный наоборот: выходная обмотка 8 Ом к выходу МС34119, а входная, со средней точкой, на стерео входы блютуз передатчика (среднюю точку на землю, а концы на входы левого и правого канала). Должен появиться псевдо-стерео эффект, надеюсь, он не помешает.
Такая схема даст гальваническую развязку между ППП и блютуз передатчиком и уменьшит наводки от последнего.
