Подскажите, как в домашних условиях из подручных средств изготовить простейший верньер. И возможно ли это в принципе?
Самый простейший- это такой, какой был на А7-А
Пожалуйста в личку мне. Почтовый адрес. Подарю (вышлю) от Р-311, или от Р-326 на Ваше усмотрение.
В журнале Радио был описан на шарикоподшипниках ( к сожалению не помню номер ) потом такая кострукция выпускалась промышленостью и называлась Старт...
В общем смысл верньера на подшиниках, вытачиваются три специальных детали, сначала часть, под посадочный диаметр подшипника, а далее зубцы которые цепляются за сепаратор следующего подшипниика, так соединяются 3 подшипника, получается неплохая планетарка,
Человек спрашивал про домашние условия, а мы ему про планетарку, три грибка с фрезерованными пазами, да ещё и про обойму...Сообщение от unname
А есть ли у автора хотя бы токарный станок, никто не спросил... Или те же подшипники
Спасибо от Долгов Виталий
Есть такое понятие - волновой редуктор. В 1972, годом позже, годом раньше, делал диплом - гузоподьемный механизм в волновым редуктором. В чем его суть? Представьте себе неподвижно закрепленную шестерню (1,3) с мелким внутренним зубом, скажем Z=60. Это статор. Внутри ее, сооосно по оси, на вторичном валу 4, закреплен тонкостенный стакан 2, по краю которого нарезаны наружные зубья. Число их скажем - 58. Стакан закреплен своим донышком на торце вторичного вала 4. Внутри стакана 2, на первичном валу 7, закреплен кронштейн 5 с вращающимся роликом 6, таким образом, что ролик, деформируя тонкостенный стакан 2, вводит зубья стакана в зацепление с неподвижной шестерней 1. Обратите внимание на рисунок. Зубья входят в зацепление только в одном месте, там, где в это время их прижимает ролик. Далее, наверное ясно... При вращении первичного вала зубья стакана, перекатываются по зубьям неподвижной шестерни. При повороте первичного вала на один оборот, стакан повернется вместе с вторичным валом на 2/60 оборота, за счет разного числа зубьев.Сообщение от micyaylo
Думаю смысл ясен. Простейшая конструкция для домашнего изготовления.
Вторичный вал - ось КПЕ (конденсатора переменной емкости). На оси закреплен стакан, например пластмассовый колпачек от аэрозольного баллончика. Он своим краем входит в отверстие в передней панели. Отверстие в передней панели на 1-2 мм больше диаметра стакана (чем меньше разность, тем больше передаточное число). Первичный вал - конец оси из разобранного переменного резистора (лучше из подшипникового узла 5-ти дюймового дисковода). На оси закреплен кронштейн с роликом (лучше подшипнгик диаметром около 10 мм), который прижимает край стакана к поверхности отверстия в передней панели. Для того, чтобы не было односторонней нагрузки на ось, лучше поставить два диаметрально противоположных ролика.
Для устранения проскальзывания стакана, на его край можно наклеить резиновое кольцо. КПЕ надо выставить на шасси так, чтобы стакан, до введения ролика, был по центру отверстия в панели.
Это принцип. Вариации исполнения как кому по вкусу.
я припаивал подшипник к фланцу , крепление кт803, к обойме шариков пластинку . на пластину вал , во внутрь походящий по диаметру винт ... замедление небольшое но работало !
Спасибо от rn3dfb
Ну во первых: Получить доступ к токарному станку не так и сложно и выточить это все можно за час плохо умея. Токарь сделает за 15 минут и попросит поллитру.
Во вторых, ну не реально на коленке сделать передачу нормальную.
По поводу волновой передачи, знаем такое вот только без зубцов она работать может и будет но не так как надо, проскальзыввание фрикционки либо сделает i очень нестабильным либо воообще откажется работать.
Да, волновые передачи не сделать с передаточный отношением менее 80, а рекомендуемое от 100.
И как еще вы аккуратно внутреннее колесо закрепите?
Генератор волн кстати аккуратности требует.
Если извращяться на уровне волновой то тогда уж планетарка с цевочным зацеплением пойдет )
А тут на базе 3х подшипников все, проще плохо представляю чтобы недорого.
Вам нужен сам В, или к некоторой конструции что-либо приспособить?Сообщение от SB
