А они оказывается двух видов бывают
Уф, , все не так сложно. Коллеги, большое спасибо всем откликнувшимся.
Шестерни или тросики имеют один общий недостаток, одно из колёс- большое, и весь редуктор занимает по площади очень много места. Это не имело большого значения в древних ящиках с лампами, там на морде места девать некуда, не думаю что сейчас кто-то будет использовать подобные короба а значит актуальность колёсных редукторов осталась в прошлом.
Большой шкив-колесо-шкала может быть и горизонтальным, как в Радио-77 и т.п.
Еще вариант фрикционного верньера. Для большого диска используем CD , DVD диск, втулки и ось от переменных резисторов (проточить канавку на оси для второй фиксирующей шайбы и нарезать резьбу для стопорных гаек). К бронзовой втулке от резистора паяем шайбу большого диаметра из фольгированного стеклотекстолита, к которой винтами крепим CD диск, но можно целиком вырезать диск из стеклотекстолита.На ось кпе крепим стопорными винтами (гужон).
Такой вариант удобен тем, что имеет прямой привод на кпе для быстрой перестройки по диапазону. Ручку верньера, для уменьшения высоты передней панели, можно крепить слева или справа от большого диска.
Я когда-то накупил на Алиэкспресс шкивов на 16 и на 60 зубцов и ремешков к ним и построил вот такой верньер на зубчатых ременных передачах:
Передаточное число редуктора получается 3,75 х 3,75 х 3,75 = 52,73, т.е. 26 оборотов простого КПЕ или 79 оборотов на всю шкалу, если КПЕ со встроенным редуктором 1:3. У меня был именно такой, и пришлось делать ручку "Грубо", т.к. ручкой "Точно" из конца в конец шкалы замаешься крутить. Можно шкивы расположить довольно компактно. Крутить ручку "Грубо" было трудно, и я вскоре отказался от нее, а впоследствии как-то вообще перестал применять верньеры, использую синтезаторы.
Последний раз редактировалось IG_58; 20.03.2023 в 01:52.
Спасибо от edifier1959
Так там о готовые редуктора есть, да ещё малогабаритные.
Коробка редукторов N20, коробка редукторов N30, миниатюрная коробка редукторов двигателя 12 мм, редуктор редуктора 15by, коробка редукторов двигателя шагового редуктора - купить по выгодной цене | AliExpress
Редуктор N20, полностью металлический редуктор, аксессуары для двигателя, детали для «сделай сам», игрушечный робот, умный дверной замок - купить по выгодной цене | AliExpress
Металлический редуктор постоянного тока 3,6 В, 230 об/мин, миниатюрный редуктор с медленной скоростью, редуктор N20, электродвигатель для электрической отвертки «сделай сам» - купить по выгодной цене | AliExpress
Спасибо от rn3dfb
AlexanderT, когда я делал свой редуктор, таких в продаж найти не смог, а потом, позже, когда уже увидел их, так и не понял, куда там втыкать ось КПЕ. Всё хорошо, но без доработки вот так взять и поставить - не представляю, как. Да уже и не нужно, собственно.
