Страница 2 из 21 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 206
Тема: Простой блок питания на 12В: LM317 + 4xMOSFET
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    И что помешало? Шунтов нет чтобы в стоки включить?
    Ничего не помешало, шунты есть, но это лишает эксперимент смысла.
    Скрытый текст
    - Мы сейчас уйдём, но я как заведующий культотделом нашего дома...
    - Заведующая.
    - Заведующая... Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии - По полтиннику штука…
    - Нет, не возьму.
    - Но почему вы отказываетесь?
    - Не хочу.
    - Вы не сочувствуете детям Германии?
    - Сочувствую.
    - А, полтинника жалко?
    - Нет.
    - Так почему же?
    - Не хочу
    Игорь
    Интересная тема. Слежу за подобными схемными решениями. Жду продолжения и развития в части создания надёжного и не сложного линейного компенсационного БП с регулировкой выходного напряжения при токе 20-25А именно на мощных MOSFET. Удачи Вам.
  3. Спасибо от 4Y, IG_58
  4. #13
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    ... Слежу за подобными схемными решениями.
    Не надо. Промышленные анализируйте.
  5. Спасибо от ua3rmb
  6. #14
    если бы ... трансформатор с двумя обмотками по 16-18 вольт, ... выпрямитель со средней точкой и не 4, а две диодные сборки. В этом случае падение напряжения на выпрямителе было бы вдвое меньше.
    Не всегда.
    Падение напряжения складывается из падения на диодах и на активном сопротивлении обмоток. При применении "со средней точкой" обмотки приходится выполнять из провода вдвое меньшего сечения и сопротивление каждой половинки увеличивается в два раза, падение напряжения на ней тоже увеличивается в два раза.
    Поэтому надо сравнивать что лучше в рабочих условиях (с учётом импульсного характера тока через диоды, который в три -- пять раз больше среднего).
    Леонид
  7. #15
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Леонид3, ну конечно, не всегда, а при прочих равных условиях, т.е., в предположении, что трансформатор окажется (и должен быть) более мощным, чем у меня, т.е. с таким же или бОльшим сечением провода вторичных обмоток. Это очевидно.
    Игорь
  8. #16
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    .... При применении "со средней точкой" обмотки приходится выполнять из провода вдвое меньшего сечения и сопротивление каждой половинки увеличивается в два раза,.
    Увы - нет. Эффективный (нагревающий) ток в половинках не в 2 раза меньше,чем в случае моста, а в 1.41 раза.
    Поэтому транс со средней точкой больше и дороже, чем для моста.
    Последний раз редактировалось mmom; 22.03.2023 в 13:44.
  9. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот это точно не всегда
    Игорь
  10. #18
    Увы - нет.
    Представим, что вы делаете трансформатор, рассчитываете (с вашими-то знаниями расчёт не представляет трудности) и мотаете обмотки самостоятельно. Половину окна занимает первичная обмотка. Вторую половину -- вторичная. В этой половине умещается обмотка с сечением провода 4 мм^2. Чтобы намотать две обмотки с таким же количеством витков, придётся уменьшить сечение провода минимум в ДВА раза до 2 ММ^2 (опять же не сомневаюсь в вашем опыте) и сопротивление каждой увеличится в два раза. А эффективный ток в каждой половинке, как вы правильно отметили, останется тот же и падение напряжения на обмотке увеличится в два раза.
    IG_58, тоже прочитайте и подумайте.
    Леонид
  11. #19
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Леонид3, совсем не обязательно мотать на том же железе и поэтому использовать провод с мЕньшим сечением. Железо нужно брать соответствующего размера.
    Игорь
  12. #20
    Забыли главное падение напряжения на полевых транзисторах - это принцип работы данной схемы. Мощность потерь - 4 вольта при рабочем токе. Печка.
  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  4. Простой мобильнъй блок питания 7,2в для портативки
    от LZ3DA в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 01:26
