Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1118192021
Показано с 201 по 206 из 206
Тема: Простой блок питания на 12В: LM317 + 4xMOSFET
  1. #201
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    было бы видно, куда попали. И что это уже не транзистор, а перемычка)
    Попал не я, а UR8IP экспериментируя с тремя насыщенными транзисторами IRFP360 до перемотки трансформатора, и это не "перемычка" - по вашему, а вполне реальное эквивалентное сопротивление 3-х каналов порядка 60 мОм при комнатной температуре. В рабочем режиме, при другой температуре, сопротивление насыщенных 3хIRFP360 соответственно будет больше.
    Поэтому:
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    Все, домотал вторичку. Получилось 21 в. Выходное напряжение стоит как вкопанное 13.8в. при нагрузке 20 Ампер.
    И уже усилитель ошибки сам контролирует рабочую точку на ВАХ транзисторов.
    Keep your pecker up!
  2. Спасибо от IG_58
  3. #202
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Всем привет. Что то часто меня вспоминают. Есть транзистор APT75GP120JDQ3 , я понимаю что это не тот транзистор на котором можно что либо сделать и все же . Может кто подскажет как его применить в блоке питания ? Cхему приветствую. Эксперементы за мной.
  4. #203
    ///. Есть транзистор APT75GP120JDQ3 ,... как его применить в блоке питания ? .
    Упрощенная схема ИГБТ. Микросхема, однако.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Области безопасной работы в линейном режиме изготовитель не приводит. Т.к., не рекомендует применять в линейном режиме.
    Если бы это было надежно и повторяемо, уж молчать бы не стали - разрекламировали бы - нет сомнений.
    Но при низких напряжениях и токах (как в обсуждаемом БП) не сгорит. Включайте как мосфет (например, по схеме IG58) . Возбуждаться будет - будете бороться.
    Тепловое сопротивление переход-корпус 0.23 С/Вт. До 200 Вт при температуре радиатора до +70С можно рассеивать смело.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Покажите мне,...защиты от к.з. и от перенапряжения вот на этих схемах промышленных источников питания для трансиверов:
    По PS-30 см. дублирующую тему , п.3256.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED#post1819727
    Ток при кз ограничивается Н21э транзистора на уровне ок. 35 А и схема за 20 мкс уходит в триггерную отсечку.
    Насчет другого БП - нужно считать что там....
    Последний раз редактировалось mmom; 22.04.2023 в 22:36.
  5. #204
    Источник тока на 2sk192a определяет макс. ток базы составного транзистора 10.5 мА.
    Предкаскад на 2sa1012y. Н21э при 1 А 120...240, снижается в 2 раза при 3 А. Значит, его ток ограничится прибл. на 1.2 А (при токе базы 10.5 мА).
    Выходная группа из 3-х 2sd717-0. Н21э=70...140 при 1 А. Снижается в 2.3 раза при 6 А. Макс.допустимый ток коллектора 10 А. И ещё раза в 2 при 10 А.
    Можно ожидать, что ток кз ограничится ок. 30 А. 150 Вт на каждом транзисторе. Нужно срочно выключать.
    ПС. С мосфетами всё гораздо хуже: там ток не ограничивается за счет H21э.
  6. #205
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    По Вашему мнению будет ли работать вот эта схема ? Или ее нужно изменить.? ( нашел в инете)
  7. #206
    ... ее нужно изменить.?
    Нужно. Пока не станет похожа на:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1680468704
  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  4. Простой мобильнъй блок питания 7,2в для портативки
    от LZ3DA в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 01:26
