Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 206
Тема: Простой блок питания на 12В: LM317 + 4xMOSFET
  1. #21
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,479
    LZ2WSG
    Игорь, по схеме в первом сообщении: разве правая часть резистора R3 не соединена с другой (левой) частью R1 (LM317 ADJ)?
  2. #22
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Мощность потерь - 4 вольта при рабочем токе. Печка.
    Я выше писАл, что мог бы взять IRFP064 с Rds = 0,009 Ома, каждый из которых при номинальном токе 25А рассеивали минимум тепла, но намеренно взял BUZ11A c Rds =0,055 Ома, чтобы тепловыделения были более выражены, и их было бы легче сравнить.
    veso74, Веселин, большое спасибо, конечно это опечатка, рисовал около полуночи на автопилоте
    Правильная схема ниже:
    Игорь
  3. #23
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Тут основные потери тепла это перепад напряжения между стоком и истоком, в данной схеме 16 В -12 В это 4 В. При токе 5А это 20 Вт рассеиваемой мощности на 4 транзистора. Rds on будет заметен только при условии полностью открытых транзисторах, тогда при 5А тока через 4 IRFP064 мощность рассеяния будет (5)^2* 0,009/4=0,056 Вт, а для 4 BUZ11A (5)^2*0,055/4=0,34 Вт, т.е основная мощность рассеивается не за счет Rds on.
    А вот входное напряжение для LM317 на пределе, у нее по даташиту минимальный перепад напряжений между входом и выходом - три вольта, если будет меньше, то она может выйти из режима стабилизации напряжения. Ну и с BUZ11A повезло. У них опять таки по даташиту пороговое напряжение может доходить до 4 В. В этом случае стабилизатор работать не будет.
  4. #24
    IG_58, с запасом можно для ваших 12 В и 20 А применить трансформатор с "габаритной" мощностью 1000 Вт и не задумываться с выбором сечения проводов обмоток
    Amw, не забыл, а не обсуждал схему стабилизатора
    Леонид
  5. #25
    Игорь, это действительно абсолютно бесполезные цифры в таком включении. Минимум падения З-И около 3В, С-И, с учётом LM317, около 4,5В. При максимальном токе 25А ещё больше. Чтобы реализовать такое падение на Rds/4 = 0,014 Ом нужен ток 320 Ампер . Вариант снижения падения в такой схеме только один, повысить напряжение на входе LM317, чтобы было минимум на 6В выше напряжения на стоках при максимальном токе нагрузки. Например от удвоителя или с доп. обмотки.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 22.03.2023 в 15:45.
  6. #26
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, коллеги, вы правы, рассеиваемая мощность равна перепаду напряжения сток - исток, умноженному на ток нагрузки. Всё правильно, это меня не туда занесло
    Как бы там ни было, хороший радиатор и правильный выбор трансорфматорв и напряжения на его вторичной обмотке решают все задачи, причём независимо от схемы стаба
    Я уже почти нашёл транс, буду экспериментировать дальше.
    Игорь
  7. Спасибо от 4Y
  8. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот это правильный подход. Мощность требует тяжелого железа.
    Игорь
  9. #28
    ... трансформатор с "габаритной" мощностью 1000 Вт и не задумываться с выбором сечения проводов обмоток
    Придется обратить особое внимание на импульсный ток диодов.
  10. #29
    Лет пятнадцать назад делал экспериментальный стабилизатор напряжения с малым падением напряжения для трансивера.
    Расчетный ток до 5 А в импульсном режиме. В качестве "трансформатора и выпрямителя" использовал импульсный блок питания от ноутбука HP 14 В 6 А.
    Но так как качество выходного напряжения не понравилось и был сделан данный стабилизатор, который так же должен был питать УКВ трансивер
    от бортовой сети автомобиля (с колебаниями напряжения на холодную от 15,1 до 13,3 В при полной загрузке сети).
    Особенность этого стабилизатора - формирование повышающего напряжения для завтора транзистора IRFP054 c помощью таймера 555. Сделал пару фото с разных сторон этой платы.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386747 TL431 в SO-8 корпусе
    Потенциометром выставил 12,6 В на выходе стабилизатора. Рассеиваемая мощность при 5 А и при питании 13-14 В не более 10 Вт
    Осциллографом на выходе стабилизатора продуктов работы умножителя напряжения и артефактов импульсного БП не наблюдалось.
    По приему на КВ так же все было чисто.
  11. #30
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Потенциометром выставил 12,6 В на выходе стабилизатора. .
    Зачем там столько эл-литов, и крупных?!
  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  4. Простой мобильнъй блок питания 7,2в для портативки
    от LZ3DA в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 01:26
